Sapphire HD 7950. Нет питания GPU и памяти
Здравствуйте.
Принесли видеокарту с другого СЦ.
История такая, ее купили в неисправном состоянии. Сдали в СЦ, там что то понаделали и вернули ее с замыканием по 12 вольтовой линии. КЗ устранил, было на кандере C897. Не хватало элементов Q4 и R957. Нашел все восстановил.
При запуске нет питания GPU и памяти.
3.3V 5V и 12V присутствует на карте.
Сопротивление памяти 9.8 Oma (без и с дросселем одинаков)
Сопротивление GPU 4.2 Oma (без дросселей 2.2 Oma)
Возможен ли выход из строя GPU так как сопротивление очень маленькое на памяти, а в GPU ведь находится контроллер памяти.
Или все таки какой нибудь чип памяти не исправен?
Подключал ЛБП на питание памяти, потребление от 1.5V равно 0.5 ампера.
Далее все расписал на фото чтоб понятнее было
Вот интересно, преобразованное напряжение вы измеряли у 3-х источников, а сопротивление только у 2-х, да и сопротивление дросселей по питанию ГП в 2 Ома выглядит не правдоподобно. :)
С дросселем сопротивление гпу 4.2 Ома. Без 2.2
Питание смотрел на всех дросселях рет его.
