Попала в руки Asus 9600GT\512mb\256bit!На виде был пробит мосфет 119no3s GAF 812 и восьминогая микруха 4925B,находится возле разъема доп.питания.Заменил мосфет 119no3s GAF 812 и еще один подозрительный 119no3s.Восьминогую микруху заменить не знаю чем,нету такой и аналог тоже подобрать не знаю как,я в этом не силен,читал мануалы тут и все равно не догнал как подбирать аналоги,единственное понял что эта восьминогая микруха даташит P-channel.До замены сгоревших микрух пробывал вставить в комп,мамка даже не стартовала,при включение только дергался кулер слегка и БП ушел в защиту(скорее из за КЗ).После замены 2х 119no3s GAF 812 и отпайки 4925B(4925B я просто отпаял и не заменял ничем) поставил видеокарту в комп,материнка вентили крутит и видик тоже,БП в защиту не уходит,НО карту мамка не инициализирует,мама пищит как будто я не вставил видик в нее,подумал что может биос слетел на видике,подкинул PCI карту пробывал прошить ее,но NVflash не видит мою 9600.Когда дали мне эту карту ,на ней туго крутился вентиль,я так понял перегрев и видеокарта вышла из строя.Карту пока чо не грел,не вижу смысла пока не найду микруху 4925B или ее аналог.Тестера нету,и я не силен в этих замерах,под рукой есть фен и паяльник.Да и кстати дорожки на видике не погорели,текстолит тоже.Кто может знает за что отвечает эта восьминогая микруха,я пробывал подключать и с доп.питанием и без,результат тот же.А может GPU уже каюк.
вот картинка сгоревшего мосфета,4925B находится выше,на фото ее не видно.
вот фото 4925B
Si4925BDY
Si4925BDY ну да
есть вообще какие то варианты?
Обычно вариант один - думать
maco Вам уже в принципе всё сказал...
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/85156/VISHAY/SI4925BDY.html - это скачать и прочитать хотя бы первую страницу.
Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET -7A -30В
systek.ru/analoglist.php?name=Si4925BDY - тут замены. Качайте даташиты и сравнивайте.
...ложки нет
я не разбираюсь как подбирать аналоги,я ж написал выше что не спец,не судите))),вот это подойдет?http://lib.chipdip.ru/196/DOC000196855.pdf
Yes
завтра заменю,проверю,отпишусь
...я ж Вам специально в руки дал и "удочку" и "рыбу" - в списке ваш IRF7328 есть там. Скачать даташиты и сравнить - поймёте основные моменты и это поможет в дальнейшем. + почитайте статью на форуме про подбор замены полевикам. Как говорится было бы желание чему-то научиться...
...ложки нет
спасибо вот нашел благодаря Maco,завтра впаяю проверю!Кстати не могу понять как тут цитировать?
