Попала в руки Asus 9600GT\512mb\256bit!На виде был пробит мосфет 119no3s GAF 812 и восьминогая микруха 4925B,находится возле разъема доп.питания.Заменил мосфет 119no3s GAF 812 и еще один подозрительный 119no3s.Восьминогую микруху заменить не знаю чем,нету такой и аналог тоже подобрать не знаю как,я в этом не силен,читал мануалы тут и все равно не догнал как подбирать аналоги,единственное понял что эта восьминогая микруха даташит P-channel.До замены сгоревших микрух пробывал вставить в комп,мамка даже не стартовала,при включение только дергался кулер слегка и БП ушел в защиту(скорее из за КЗ).После замены 2х 119no3s GAF 812 и отпайки 4925B(4925B я просто отпаял и не заменял ничем) поставил видеокарту в комп,материнка вентили крутит и видик тоже,БП в защиту не уходит,НО карту мамка не инициализирует,мама пищит как будто я не вставил видик в нее,подумал что может биос слетел на видике,подкинул PCI карту пробывал прошить ее,но NVflash не видит мою 9600.Когда дали мне эту карту ,на ней туго крутился вентиль,я так понял перегрев и видеокарта вышла из строя.Карту пока чо не грел,не вижу смысла пока не найду микруху 4925B или ее аналог.Тестера нету,и я не силен в этих замерах,под рукой есть фен и паяльник.Да и кстати дорожки на видике не погорели,текстолит тоже.Кто может знает за что отвечает эта восьминогая микруха,я пробывал подключать и с доп.питанием и без,результат тот же.А может GPU уже каюк.
вот картинка сгоревшего мосфета,4925B находится выше,на фото ее не видно. вот фото 4925B
Выставить нужный предел в вольтах (ессна постоянка) и сунуть щупы на кандёр выходного фильтра питальника гпу, очень стараясь ничего не замкнуть )) Дождаться устаканивания показаний индикатора и запомнить результат))
...ложки нет
а где находится этот кондер,да и на память тоже так же?
дык электролиты/полимеры прекрасно видны даже с высоты птичьего по
млёта... Как правило на питателе гпу кандёров побольше (в общем по ёмкости фильтров можно понять)...ложки нет
Автору нужно стрелочку рисовать.
5 - стабилизатор питания GPU, 2(3) - стабилизатор питания памяти.
Ну зачем вам её чинить? отнесите тем, кто это умеет.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
