Доброго времени суток всем!
У меня возникла следующая проблема:
При включении компа автоматически отображаеться Setup Menu Биоса. При выходе из этого меню комп не подает никаких признаков жизни (загрузка не идет, мамка молчит, сообщения об ошибках не отображаються, на нажатия функциональных клавиш не реагирует). После 5 секундного удержания кнопки Power выключается, при последующем включении все начинаеться сначала. Если при старте компа пытатася нажать клавиши типа Таба, альт+ф2, ф8 комп останавливаеться на стадии отображения начальной заставки мамки, после того как отпустить клавишу загружается Setup Menu .
Если у кого есть какие соображения по поводу описаной проблемы буду очень благодарен.
Заранее спасибо всем!
прошивать Bios на программаторе
У меня такая хрень была 19,08,2009, Ваши действия:вк.комп изредка нажим,кл, DELETE -это не быстрый процесс --------входите в bios в руч,убираете экран заставку,выкл комп-----------вкл,комп жмете ALT+F2 входите в процедуру обновления флеш микросхем,(под рукой должна быть дискета с файлом обновления A7V8XX-10.AWD ,вставляете диск обновляете BIOS на вопрос перезагрузить отвечаете ДА! Комп должен заработать! Файл BIOSA скачивается с оф, сайта ASUS
