Итак
Доброе время суток. Материнская плата A8N-E rev: 2.01G.
На Vcore 1,2В , на кнопке reset присутствует 3,37В, включается(т.е включаються вентиляторы процессора и nForce4 Ultra) и выключается с кнопки Power-on, горячих деталей, мех. повреждений, остатков жидкости, и т.д. не обнаружил, как и вздувшихся конденсаторов. Палец на nForce4 Ultra держать можно
Напряжения:
При !!!СТАРТЕ т.е. при Нормальном запуске!!! материнки изменяется напряжение Vcore на 1,34v
Закономерность... Выключаем от сети, вынимаю батарею ставлю джемпер на Clear Cmos 5мин терпим и вуаля Все стартануло! Но Жму Пуск)Выключение)перезагрузка....Завершение раб. Черный экран Биос не воркает...
Если вольтаж меняется, скорее всего дорожки на мат плате повреждены, вот и разность в напряжении. Мать под замену. Хотя при пиковой нагрузке не вырубает, то значит дело даже не в этом.
Ну так и?? Решения-то нет что ли?
Биос перешивали? Платы серии Asus A8N довольно слабы в этих местах...
Это вполне может решить проблему 'черезразового' включения.
F!X-team
Биос АВТОАПДЕЙТОМ пере прошивался каждый раз с появлением новой версии на ОФФ сайте, до до более старой версии еще не шил... Сейчас скачаю Старую... пробую.!!!
Грейте мост уже...
Грейте мост уже...
А смысл? мост не трогую вообще... просто включаю, выключаю... то стартует то нет...
чаще всего не стартует...
А даже если стартует... то хоть бей по мосту ничего не происходит не виснет не перезагружается...
Но вот если перезагрузить 99% не стартанет...
Да хоть изолентой обмотайте, всё равно не прижмутся и не вустанут эти все (ну не все естественно) шары на плате или чип к подложке.
От правильного прогрева хуже не будет!
F!X-team
Скажем так - не всегда... всё зависит от состояния самого чипа. Бывали случаи, когда и после нормального прогрева чип уходил в КЗ по основному питанию, бывало, и встроенный генератор отмирал - генерация на часовом кварце пропадала и матплата переставала включаться с кнопки.
