Всем привет!
Материнская плата Intel S1200bts, чипсет Intel С202, мультиконтроллер Winbond w83627dhg-p. При сбросе CMOS, запускается и нормально работает до выключения. Далее, при попытке включить - запускается, доходит до стадии "north bridge PEI module start" и зависает на этой стадии. На плате есть светодиодная индикация этапов загрузки, с помощью нее и мануала и определил стадию загрузки. В таком состоянии плата может находится бесконечно, писков бипера нет.
Привет!
Проблема:
2 года верой и правдой служила система в указанном сетапе, игрались тяжёлые игрушки изредка (с годами интерес к игрушкам поугас), но весьма достойно.
Привет всем. Имеется матплаьа, название в теме. Запускается после сброса БОИСа и до первого выключения питания. (Перезагрузка проходит нормально). Если же выключаем компьютер - любым способом - штатным или из розетки - запустить не получается, материнка все время пытается стартовать, раскручиваются вентиляторы и сразу останавливаются, через 5 сек. снова раскрутка и т.д. Сигналов никаких не подает. Что можно сделать?
Всех приветствую.
Имеется мат. плата MS-7388 rev.3.1, ремонтирую для себя. На мат. плату попадала вязкая жидкость (очищена), видимых повреждений нет (мосты и разъёмы чистые). Сначала при включении были пост-коды b5, после перетыкания памяти в разъёмы ОЗУ мат. плата запускается. Чтобы запустить мат. плату нужно сбросить биос, после чего можно работать и настраивать биос, устанавливать винду, работать на ПК без проблем (тест стабильности системы проходит), перезагружаться. После выключения ПК и отключения БП от сети мат.
Добрый день
Помогите решить проблему
Компьютер включается нормально. Но при нагрузке на процессор, он выключается и включить можно только, если сбросить BIOS
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте всем!Поступила на ремонт материнская плата с жалобой не стартует.В процессе диагностики было выявлено,что отсутствует питание процессора вообще.После проверки было обнаружено сгоревший резистор 2R2 возле шим RT8876A по питанию VCC5(OCSETA 37pin) и выгоревшая дорожка питания VCC5.Всё было восстановлено и проверен керамический конденсатор 1 мКф в этой цепи,он был целый.Мать запускается после сброса настроек bios и не при касании кнопки а при касании пальцем к ножке кварца,но мать стартует с залипшим reset и после того как Я подожду 5-10 секунд и коснусь снова того же контакта кв
материнская плата ga-h61m-usb3-b3 rev 1.0 пришла с разряженной в 0 батарейкой cmos и диагнозом "не включается".
1.После замены батарейки при включении БП тумблером появляется напряжение дежурного режима, реакция на кнопку power разовая, после чего циклический вкл(1 секунда)-выкл(4 секунды). Если выключить удерживанием кнопки то более реакции на кнопку power нет.
БП заведомо рабочий, 460вт.
