Всех C Новым годом! Просканировав форум, подобной темы не нашел... Или плохо искал... Так что пардон если повторюсь.
Когда именно это произошло (до замены емкостей, или после) Я утверждать не могу, поскольку Я не предавал этому должного внимания, греша на глюки и флешки... Поэтому начну сначала и как обычно, что-нибудь пропущу...
Мать A8N-E работает нормально, даже с небольшим разгоном. Явных повреждений не имеет. Родной радиатор заменен на Thermaltake. Вдруг Я решил, что флопик мне без надобности, и Я его снял, и отключил его в Биосе. Тогда Я не знал чем это чревато и сразу не обратил внимания, что разгон мой потерялся... Позже Я офигел, когда обнаружил, что Биос разгон видит, а ОС нет... Вот тут все и началось... Не зная, что это сотворил Я сам, полез в "коробку" выяснять, что могло случиться. И обнаружил две слегка вздутые емкости (см.фото).
Сразу проверил БП на предмет пульсаций и напруги. Все в норме, подозрений напряжение не вызвало. Емкости заменил. Правда поставил немного больше, были (если память не изменяет) 820mF, а поставил 1000mF. Естественно это не помогло. Распрощавшись с разгоном, Я немного успокоился. Позже, узнав о специфике NVidia4Ultra, Я понял, где собака порылась, и какая...
Включив флопик, Я возрадовался, но радость была не долгой... Обнаружилась новая бяка. Как Я уже писал выше, Я не могу сказать, когда это началось, поскольку сразу грешил на глюки ОС и плохие флешки, так как это было периодически, видимо использовал разные порты.
Так вот. Ситуация следующая. Из 10-ти портов USB мои три флешки (произв. разный) и фотик стали определяются только в одном последнем порту (10 или 9). Сначала Я думал, что подпалил чем-то 5,6 порт. Переключил на 7,8. Через время такая-же фигня. И вот остался один порт, который работает нормально. Хотя в других портах Web-камера работает, но, по-моему, тоже с проблемой по видео. Принтера, Блютуз и сканер тоже работают. Но, при смене порта ОС-ка заново устанавливает дрова и определяет, как еще одно устройство. Может Я ошибаюсь, но раньше такого вроде бы не было. Все бы не чего, если бы работало, хотя бы еще два порта. Очень не хочется покупать USB контроллер. Если это возможно как-то исправить, подскажите, пожалуйста!
Перенес в Песочницу.
Осмелюсь предположить : умирает южный мост.
дурдом короче.
На этой мамке он мне всегда не нравился:
-греется как собака, вент-р на 6 тыщ оборотов...
И ничего сделать нельзя? Выходит, надо менять...
