K7VTA3 - куда идет PWR_ON?
На плате меняли обгоревший разьем ATX. После замены плата не включается (кулера не вращаются), хотя при нажатии на POWER светодиод на плате загорается. Похоже, при выпайке старого разьема повредили дорожку от сигнала PWR_ON блока питания. Дорожка проходит под самим разьемом и вызвонить ее не получается. Подскажите, к какому элементу она должна идти.
KALDYH писал(-а):
Не PWR_ON, а PS_ON, если следовать стандартному обозначению.
KALDYH писал(-а):
Половина пути отлично отслеживается глазами, а то, что не видно глазами, определяется по приблизительному направлению дорожки и прозвонке нескольких кандидатов:).
Q10 (коллектор), R102, BC108.
Мда. Запамятовал, второпях писал
а то, что не видно глазами, определяется по приблизительному направлению дорожки и прозвонке нескольких кандидатов.
Дык дорожка-то порвана, не прозванивается. Зато теперь я знаю, куда кинуть провод. Благодарю.
Вообще-то плат было несколько ревизий, причем - довольно таки разной разводки... Какая у вас ревизия?
Да, зверюшки серьезно отличаются:). Вчера забыл глянуть, поэтому уточню для автора - я указывал элементы для rev:3.1.
3.1 и есть.
А вы с другого края поищите. Выходит этот сигнал из мультика и идет на ключь который включает БП. Найти даташит на мультик и проследить от его ноги.
Lenchik писал(-а):
Если я правильно помню, то в данном случае Q10 управляется ЮМом.
Я понимаю что сгорел разъём 4-пиновый на 12в. Это из-за транзисторов питания процессора, но бывает из-за этого летит северный мост.
Захар Гаджиев писал(-а):
Я издеваюсь, конечно же, но иногда хоть на фото платы надо поглядывать lol.
Если смотреть на плату разъём ATX находится слева, так вот внизу слева от разъёма расположен транзистор p04-вот на его коллектор и идёт сигнал pwon. Это касаемо ревизии 3.1
Написал, а потом заметил первую дату поста, ну может у автора проблема так и не осталась решённой.
