Приветствую всех!
Принесли сабж в ремонт. Про 50 пост код для серии этих плат я в курсе, но спешить с прогревом моста не стал - решил немного повозиться. ИТОГО: менял проц, измерял напряжение на основных точках, смотрел кварц, шил Bios - все в норме, ничего не помогло. Но потом, при ощупывании элементов на перегрев - нашел одну микруху, до которой невозможно дотронуться! Обозначена как AU1, находится рядом с микросхемой звука Realtek, чуть ниже...
На самой микрухе маркировка:
MW78L05
6F003B
Искал даташит на нее - не нашел! На 8 ножку приходит питание 12V.
Посмотрел другую плату на 754 сокете - ASUS K8N, нашел там аналогичную схему. Помечена как U1 - GS78L05S. Полагаю это питание звука, не более, верно? Но почему такой нагрев!?
Что подскажете?
Неисправен аудиокодек скорей всего.
78L05
И т.д. и т.п.
Понятно, но отношения к POST 50, это вряд ли имеет?
Дык никто не мешает проверить, что выдает этот стабилизатор.
Как вариант - снять кодек.
Автор, невзирая на юмористический настрой ув. maco, последний совершенно прав, как прав и Max, предлагая Вам заменить ALC850. 78L05, как правило не горит, почему Вам и был дан совет найти даташит на него. Неисправен именно звуковой кодек.
Еще можно монитор подключить, платы иногда могут жить с этим кодом.
Просто сдул их... Результат не изменился... Заменить - то не вопрос... Вот только действительно это мамку не поднимет... Видимо придется греть мост...
Других вариантов - не вижу...
Хах! Баян!
Все дело в звуковой значит было!
Max! Огромное спасибо!!! Воткнул память, видюху - на посткарте 50 - а она работает!!!
Долбанный Asus!
Кодек я подбиру! Но та плата рабочая с нее снимать нельзя... Чем можно заменить стабилизатор? На других платах - не Асус, я подобного не видел...
Ну ясно... Даташит на него так и не смотрели...
Сейчас посмотрю...
