Принесли плату Asus A8V-Deluxe, КЗ (25 ом) по питанию проца, в одной из фаз был дохлый мосфет по +12В, также кондюки слегка вздутые (их тоже убрал пока на всякий случай), отпаял мосфет, кз осталось между землёй и выходом VCore, все оставшиеся мосфеты оказались исправными (открываются/закрываются норм.), думал что виновата SC1211 в горелой фазе, глянул даташит, но дело вроде не в них - на 1 выводе SC1211 сопротивление между землёй выше на 1 ом (там как раз стоит резистор), чем на контактных площадках транзисторов,(правда на 2 выводе одной из SC, что шёл на затвор сгоревшего транзистора сопротивление между землёй незначительно отличается чем на двух других, возможно подгорела слегка, но по всей видимости кз она создавать не может) люди добрые, может кто знает какой нибудь хитрый способ изловить это долбанное кз *измерения естественно проводились с извлечённым процем PS. ШИМку пока не хочу отпаивать, чтоб зря дров не наломать, там обратная связь по 7 выводу, но вдруг опять двадцать пять (Ом) те. дело всё-таки не в шим...
странно, на похожей A8V-E аналогичный питальник, но низкого сопротивление там нет...
вернулся к этой плате..заменил дохлые кондюки на выходе питальника, и на всякий случай драйвер с подсаженным выходом, маман работает,ни чего не греется сверх нормы, видно 25ом действительно нагрузка.. maco был прав.
история получила неожиданное продолжение (мб печальный конец), поставил проц 3200 (до него был 2700 с которым плата проработала без нареканий около месяца) успел только зайти в биос и всё, комп завис и больше не включился. подумал что питальник снова накрылся,действительно нет Vcore, но на четвёртую ногу шим разрешения на запуск не приходит, на Q21 3.3/1.2/0 - нет напряжения питания севера 1.5в, все остальные вроде в норме.замена Q21 ничего не изменила,на всякий случай махнул LM324, не помогло, первая нога LM324 идёт на затвор Q21,не могу проследить куда уходят дорожки от второй и третьей ноги. может у кого-нибудь найдётся такая плата, подскажите пожалуйста что должно быть на Q21 без видеокарты
заметил такой момент, с процессором 2700, если НЕ подключать ATX 12В появляются 1.2в на Q21 и отпускает ресет, (при том на выв.4 ШИМ становится 1.1в вместо нуля, с процессором 3200 этого не происходит. Что-то мне подсказывает что дело в ШИМ
IMHO отследить участок схемы достаточно просто. Если есть подозрения в исправности ШИМ, то никто не мешает провести диагностику путем изучения сигналов на выводах ШИМ.
P.S. Нет Нет VTT_GMCH - нет разрешения на запуск ШИМ. Думайте
.VTT_GMCH это те самые 1.2в с Q21 ? ребят чертовщина какая то с этой платой творится, сейчас пока VIDы и прочее вокруг шим мерил, постояла плата включённой пару минут. косичка 12в при этом была отключена,замерил на четвёртой ноге снова 0, вспоминаю наверное я мерил с подключенным 12в, включаю снова уже с косичкой, слышу катушки VRM свистят, чую щас будет фейерверк, кидаюсь к кнопке при том успеваю глянуть на посткарту - ресет снят, думаю наверное соплю оставил пока мерил (я тоненькой проволочкой одножильной по выводам тыкаюсь, она хрупкая, могла обломаться) посмотрел везде внимательно, чисто вроде, рискнул включить еще раз, ПОШЛИ ПОСТЫ,при том свистеть перестало !На отвал не похоже, она на продавливания не реагировала никак.
Со стока Q21 на этой матплате скорее всего снимается 1.2V_HT, которое должно появляться после Vcore, т.е. было не интересно с точки зрения отсутствующего Vcore.
