Приветствую народ! Прогресс болезни заключается в следующем. Сначала плата перестала стартовать переиодически, случайным образом. Просто включаешь, черный экран, вентили крутятся звуковых сигналов нет. Нечасто, раз в неделю, может 2 раза. Длилось это в течении где то месяцев 2, я с этим мирился, поскольку думал что данная мамка не дружит с моим БП Hiper 525Вт (на форумах часто проскакивало) . Затем к моему несчастью недуг прогрессировал, тоесть если раньше можно было просто обесточить БП минут на 10 и после включения система запускалась, то на днях комп просто перестал включаться. Тоесть пару дней назад благополучно выключил комп, а на следующий день он просто не включился. Отключение БП от сети уже не помогает. В тот день забил, разбираться не стал. На следующий день (БП простоял ночь отключенным от сети) - включаю - стартанула, обрадовался, зашел в бивис, вышел, выключил. Подождал 5 мин - включаю - тишина Вентили крутятся, бипа прохождения пост нет, экран черный. Начал шаманить:
- замерил напруги на БП - норма, в том числе были подозрения на сигнал PG
- скидывал БИВИС по нескольку раз при обесточенном БП - результат нулевой
- вынул батарейку - замерил напругу = 3 В как у новой
- отцепил все лишние платы и девайсы, оставил тока видео память и проц = результат 0
- вынимал затем вставлял память, проц, видео, шевелил молексы в надежде что где то контакт в разъемах мозг ипет - хрена два
- пробовал включать без памяти, с 1 плашкой, с двумя = параллельно, нифига реакции, вынимал видео, включал без видео в надежде что пикнет, в принципе пикает, но не сразу а секунд через 10 = 1 короткий вроде пииик и все (может ли видяха так мозг парить, мне не верится поскольку больше похоже на проблему по питанию)
- плюнул, взял под манибек БП FSP-450PFN - принес, поставил, включаю - стартует, несказанно обрадовался, зашел в бивис, вышел, выключаю на 5 минут, включаю = хрен, таже байда
Подозреваю что маме пепец. Сам не ремонтник, но с паяльником дружу. Есть у кого еще какие мысли? Не потяну по финансам сейчас новую мамку с видео на PCI-E. Может эту получится реанимировать.
А причем тут поддержка процессоров? Теме место в "ремонте матплат". Кстати, почитайте там прилепленные темы.
Что-то ищем? Google в помощь
оочень похоже на отвал сокета или сев моста. В конфе про это написано много...
Типа без нагрева контакт есть, с нагревом где то отходит контакт...
А могут кондеры в цепях питания проца к такому приводить... Кондеров вспухших/потекших не наблюдается. Или с плохими кондерами мамка бы не включалась через раз? Просто на другом форуме мне советуют вооружаться паяльником и браво браться за перепайку всех кондеров в цепях питания
На нагрев и отвал контакта впринципе похоже, только особо прогреться то я не давал когда заводилась-практически сразу выключал.
да не, маловероятно, полный отказ включаться как то не вяжется с такой неисправностью... Скорее зависоны и глюки во время работы...
Приветствую!
А я и думаю, откуда берется эта "панацея" с перепайкой конденсаторов?
Чуть что - "перипаяй кандюки!". Не разобраться в вопросе, ни сделать первичную диагностику и т.п. Между прочим, на этом форуме читал несколько постов - после перепайки конденсаторов матплата вообще не подает признаков жизни. Вот и перепаяли...
С уважением, Владимир.
Вполне объяснимо, не раз приходилось после неких "умельцев" понесенные при перепайке конденсаторов дорожки восстанавливать - чем и как это паяется, не очень понятно, видимо, утюгом, зажатым в двух ногах...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Про утюг это верно подмечено. Уж что-что, а на паяные кондеры Утюгом я настмотрелся предостаточно. Что только народ не выдумает:)
2J e k a
говорите, без видюшки один длинный бип, а с ней молчок? а видюшка случаем не ATI Radeon?
было очень много случаев, когда материнки на чипсетах nForce3&4 ни в какую не хотели запускаться с радеоновскими видюшками - все признаки очень похожи, сначала запуск через раз, а потом когда захочу...вставляли GeForce и проблема исчезала. У нас манагеры до сих пор на nForce-мамки видюшки ATI не выписывают ни под каким предлогом
Не длинный а короткий, если верить автору
то есть - нормальный старт (по идее).
там, где какой-то жфорс ведет себя нормально, ати может глючить, а то и вообще не стартовать.
Взять pci видео, посмотреть как с ним будет.
А с ATI проблемы бывают не только на нфорсах
Дело было действительно в видяхе Sparkle 6600GT. Без видео плата стартовала о чем и свидетельствовали бипы
Плюс у материнки оказывается была функция голосовых сообщений о прохождеии ПОСТ. Вставил другое видео и все зашуршало
Странно что видяшка стартовала через раз, причем на ее работу и изображение не было никаких нареканий, ни глюков ни перегревов. Да еще каким то макаром отключение БП от сети позволяла стартовать после нестартов (где логика непонятно). Впервые столкнулся с таким глюком.
