Во первых спасибо за создание сайта! РЕСПЕКТ!
Сам починил уже пару десятков плат)))
В даной ситуации мама сама стартует(издается один щелчок в спикере).Напряжения вроде в норме, греется мосфет возле колодки памяти. На пост-карте клок есть, ошибки разные, восновном 9Е.
Сама при удерживании кнопки отключается? Какое сопротивление линии PS_ON? Какое напряжение на кнопке?
С первого взгляда - подбитый завышенной дежуркой, но не добитый окончательно МИО... Кстати, он не греется?
Спасибо за быстрый ответ) Сопротевление - 5.5 Ком. Кнопкой выключаеться и потом можно включить!Напряжение на кнопке 3.3 В. негрееться...
я так понимаю МИО-asus a8000b-nw?
Ну сколько можно? Выкладывайте результаты замеров напряжений, если нужна помощь.
MW882-2.0V,3.3V,1.2V
Дежурка в норме, фиолетовый провод БП? По другим транзисторам, стабилизаторам трудно измерения сделать?
Дежурка в норме. Еще одна особенность-если при включенной маме включить и выключить питание БП, она сама незаводиться(можно включить с кнопки). Даташит на мультик так и ненашел. Заменил резонатор пару кандюков-результат тот-же(
Память-2.6, проц-1.5, мост-1.5.
Кто-то еще подсказать что-то может???
Это в каком формате - Б К Э ?
Упоминание об этом транзисторе на форуме встречалось - порешили, что это есть n-p-n-биполярный транзистор.
Отследите, куда идут 1.2В - если под сокет, то это скорее всего питание схемы формирования VID-ов процессора, и если транзистор сильно грееется - значит проблема в процессоре.
У КОГО ЕСТЬ ДАТАШИТ НА МУЛЬТИК asus a8000b-nw ??? ИЛИ СКАЖИТЕ ЧЕМ ЗАМЕНЯЕТЬСЯ !!!
Документация скорее всего есть у SMSC. А CapsLock есть у каждого.
