при подключении БП на плате начинают периодически мигать светодиоды NUM/CAPSLOCK, HDD, BAT и дергается вентилятор на CPU (автостарт и сразу откл)
схемы на плату нет, в составе AMD TK55, ATI Xpres 1200, SB600, IT8510TE, PS51020, MAX8760, MAXT8725E, по схеме от F3T не совпадает, но определил что после выпайки 100 ом от VSUS_ON
Что сгорит, то не заржавеет.
от 48 контакта ITE8510TE автостарта нет,а на контакте 48 постоянное 3,3В,это допустимо?и с чего начинать разбираться с автостартом или отключением
на кнопке включения как и на контакте 2 (PWRSW) IT8510TE присутствует напряжение 3в, при нажатии на кнопку напряжение 0в, неисправен мульт?
