Asus HD7850 нет питаний
Здравствуйте!
Нужна помощь. Есть видео ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2, фото в нормальном разрешении www.overclockers.ru/lab/51943/Obzor_i_testirovanie_videokarty_ASUS_HD_7850-...
Не стартует, комп не видит . Индикатор доп.питания светится зеленым. Питания 12v, 5v, 1,8v есть. Нет сигнала старта на шим APW7165 в левой части платы под шим GPU. Насколько понимаю это шим на 3,3v питание 12v подается, полевики прозвонены, к.з по питальникам нет. Не могу понять почему нет сигнала Power Good на EM5103 формирующей 1,8v (на выходе 1,8v присутствует), при отрыве данной ноги на ней появляется 1,8 v - чип менял. Пятиногие детали на фото - это спаренные полевики?
Куда рыть? Эта карта скоро снесет мозг...
7850_front.jpg322.13 КБ
7850_back.jpg222.84 КБ
Не правильно понимаете, зачем формировать 3,3в отдельным преобразователем, когда их можно взять с разъёма PCI-e.
74LVC1G08
Сопротивление контактной площадки на плате по данному выводу EM5103 какое?
Дросселя рядом с 74LVC1G08 живы?
На фото сигнал с 1 вывода EM5103 не правильно указан - не Power ON, а Power OK. Сопротивление площадки 1 вывода EM5103 на землю 22,4 к, дросселя все проверял - живы. Прозванивал транзисторы - в явном к.з нет. Поевики и биполярник от HM5103 выпаивал и проверял. Чип реболлился, по шине PCI-E прозванивался - все линии одинаково звонятся в режиме проверки диодов 822. Понимаю, что где-то есть мелочь, которую не досмотрел. Сколько вольт должна формировать отмеченная на фото APW?
Чип реболлился
Вы про гпу? В этом была необходимость?
Да, была необходимость, было КЗ по памяти. Видать карта немного "замерзла" и ее решили "прогреть".
Если КЗ было вызвано неаккуратным прогревом (слиплись шары), то рэбол имел смысл, в остальных случаях ИМХО бесполезная трата времени.
Отрисуйте схему от вывода POK, (на фото как то замудрённо написали, что с чем подключено).
Глючила APW7165 находящаяся под питальником GPU, сопротивление между ногами FB и GND 2 Ом. Заменил на APW7120 - появилось питание 0,96 V. Обороты вентиляторов пришли в норму, но карта не стартовала. Atiflash ее в упор не видела. Ночь простояла в материнской плате с отключеным блоком питания и чудо утром начала находиться как стандартный VGA адаптер, atiflash начал ее тоже видеть (установлено две карты PCI-У), но наотрез отказывался видеть тип чипа флешпамяти и ее перепрошивать. Вынул карту из разъема и наша песенка стара - все питания есть, но карта не видится ни операционкой, ни флешером. Не может ли такое происходить из-за чипа флеш? Куда дальше "рыть"?
front1.zip 1.14 МБ
shema.zip 8.77 КБ
Вы просто вместо APW7165 поставили APW7120 и больше ни чего с обвязкой не делали? Странно, что она вообще запустилась, как обеспечили питание BOOT?.
Нет, с обвязкой ничего не делал. По даташитам схема включения довольно похожа. Обвязка Asus немного отличается от Datasheet
В документации типовая схема, поэтому в оригинале зачастую немного отличается,
но даже при всех отличиях в данном случае, производитель не станет устанавливать не нужный элемент, хотя для большей масштабируемости иногда разработчики оставляют свободные места под элементы развязки, в случае установки другого шима (не ваш случай).
ЗЫ. Попробуйте на APW7120 установить диод 1N4148 VCC--→BOOT.
Прозвонил еще раз APW7120 на BOOT с VCC стоит цепочка из резистора 0 Ом и спаренного диода Шотки в корпусе SOT-323 (42t). Такие цепочки стоят на всех APW. Нашел резистор 12V с PCI-E на VCC изменивший номинал с 4,7 Ом (даташит 2,2 Ом) до 240. Поменял - картина прежняя. А ведь сегодня определялась... PLL тщательно промыл. Может ли карта не стартовать из-за умершей флешки 25LV010? Когда карта стоит одна при старте 1 длинный и 3 коротких, то есть не видит BIOS карты, после этого слышно работу винта - загрузка операционки.
