Всем привет! На видеокарте Radeon X800 сильно занижено напряжение питания процессора, 0,5 в. вместо 1.5 в. ШИМ-контроллер RT9214, ключи: верхнее плечо - 09N03, нижнее плечо 06N03. На затворе 09N03 - напряжение всего полвольта, что явно недостаточно для открытия ключа. Резисторы сопротивлением 2 Ома, между управляющими ногами ШИМ и затворами ключей - целые. Напряжение питания ШИМ - 5 в. Сам ШИМ менял на аналогичный. Немного грел GPU. Не помогло. Собственно не пойму, куда "копать"
Посмотрите в сторону boot конденсатора.
Извиняюсь. Фигню написал. Проверьте какое напряжение feedback.
snAke666
Может еще что-нибудь предложите? Более полезное, естественно
Сопротивление ГПУ измерить. Но не знаю на сколько оно будет полезнее, чем предыдущее.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А вы почитайте документацию RT9214 и задумайтесь, при каких условиях будут формироваться сигналы управления силовыми транзисторами
Ну если хотя бы 0,5В на ГПУ есть, значит управление ключами все же идёт. Или я чего-то не догоняю?
Если задуматься о том, что GPU имеет несколько напряжений питания, то можно обосновать наличие некоторого уровня на выводах VDDC.
Если предположить, что видео карта может работать и без доп.питания, то напряжение на ГПУ должно быть близко к номинальному, чтобы ГПУ все же запустился и вывел хотябы надпись о неподключенном доп.питании. чет ни разу не попадались видюхи с таким поведением, чтобы 0,5В поступало с pci-e, а остальное от внешнего преобразователя. Но спорить не буду, доверюсь Вашему опыту.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я вообще-то написал, что GPU имеет несколько напряжений питания
- напряжение питания ядра GPU, напряжение питания контроллера памяти, напряжение питания модулей PCI-E, напряжение питания модулей ввода-вывода и т.д. Попробуйте подумать и не стоит приписывать мне того, что я не говорил
Даже и не думал Вам что-то приписывать.
Это были мои суждения.
Если предположить Ваш вариант, что это значит? ГПУ плохо?
2ТС: на ops какое напряжение?
