Asus K53sv самопроизвольно стартует от зарядного. От батареи нормально. Ининициализации нет.
Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой ? Буку месяц с дня продажи. Клиент скачал видеодрайвер,(по его словам), после этого заводится при втыкании БП.
Мой Вам совет.. Несите в гарантию! И не вскрывайте его сами! Можно сделать только хуже,уж я то знаю...
По гарантии сдавайте
А если всё таки разобраться ? В гарантию не понесут, очень далеко гарантия, тем более передо мной его кто-то вскрывал, отломаны фиксаторы батарейки RTC
Стараюсь внять всю полезную информацию... И отдать.
Всё,значит гарантии уже нет...
К великому сожалению,я в ноутбуках ещё только ученик,и помочь Вам не смогу
Подождите опытных специалистов,кто подскажет Вам в Вашей не лёгкой проблеме!
Ну так а что тут советовать?
Типовой путь - БИОС, в первую очередь... потом, думаю, в сторону мульта стоит глянуть... вобщем, пока мало данных для каких-то советов.
Судя по тому, как мульт изменяет скважность импульсов при повышении температуры мостов и проца он работает.
А как он изменяет? И где?
Слетел биос. Прошью-отпишусь
Перешил биос всё работает. Всем спасибо.
не всегда это прошивка биоса, самостарт асусов от зарядки это говорит об отсутствии удачной инициализации биоса, например вынуть батареqку биоса, дать ему отлежатся денёк, вставить зарядку без акб и будет самом старт. нужно нормальную батарейку биоса воткнуть, просто один раз включить ноут, нормально выключить и всё.
