Вот такая проблемка. Ноутбук никак не хочет стартовать с первого тыка по PowerOn, приходится нажимать раз 15-30 подряд. Дальше нареканий в работе нет. Пробовал прошить биос, но не даёт, пишет что такой уже есть, а новее на сайте нет.
Что это может быть? Куда обратить внимание?
Спасибо.
а пробовали прошивку, убирающую грязь с контактов кнопки?
...ложки нет
Да не.. не шутите так)) Светодиодами моргает хаотично с нажатием))
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Такой глюк может наблюдаться тупо из-за плохой батарейки? лень выкручивать плату, с обратной стороны зараза....
Да, в дежурном режиме всё ок - напряжения, шум на кварце моста...
а что, дата/время слетает? ...такой статистики я не собираю как-то... но отслеживание напряжения на батарейке в этой плате скорее всего производится (и это вполне естественно), так что уж ткнуть тестером, выкрутив пяток винтиков - не великий труд... (хотя будет странновато увидеть сдохшую... вроде не такой и старый бук то). вот про "хаос" - интереснее))
...ложки нет
ну если всё так, то что посоветуете?? я, например, в тупике... Вы бы с чего начали?
после первичного осмотра, почистив от пыли, начал бы с проверки кнопки, батарейки и полного осмотра на водолаз/десантник/телепузик, потом слил бы дамп/сверил, посмотрел бы как напряжения подымает и возможно какое из них валится... хз... мне вообще трудно/не люблю советовать не видя железки, поэтому в основном троллю и ржу сижу![](/images/koloboks/d.gif)
...ложки нет
Короче выкрутил плату, дело явно не в батарейке, с ней всё ок
На кнопке положенных три и три....
Была идея отключить видео, так оно и само не включается без графической нагрузки...
Взял другую флешку, залил дамп отсюда - notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=84226. Ситуация не изменилась совершенно...
Почитал ещё эту темку - notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=100367, тоже не то. У меня с зарядкой всё ок. Больше толкового по данной плате не нашёл.
Опять ступор. Ну работает же, блин, если запустится... Может я в первом посте неправильно объяснил, что при нажатии кнопки плата ведёт себя как-будто, короткое где-то, (моргнёт светодиодами, дёрнется вентилятор...) но его то нет.... и через 5-20 нажатий всё же уверенно стартует...
Варианты: "отвалилось" что-то, нужное только для старта, но не обязательное для работы - была такая история, но связана была с флешкой и влиянием температуры чуть выше и чуть ниже комнатной, но уже не ваш случай; температурная зависимость - таки что-то успевает по маленьку нагреваться в процессе тыкания кнопки; посмотреть на корректность отработки датчика крышки, особенно если он рядом с кнопкой включения (хз как на этом асусе сделано), хотя при его дохлости машинка обычно трупом прикидывается...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
интересная мысля про датчик... кто бы сказал где он в этом ноутбуке находится, если он весь железный, вэбкой чтоли чувствует закрытие![](/images/koloboks/d.gif)
smd X311 - это и есть датчик?
А вот теперь по-подробнее можно, именно там он и находится (разобрал крышку матрицы - магнит напротив кнопки)?
В первый раз с такой проблемой встречаюсь. Я так понимаю он идёт в мульт, а как его правильно проверить, только заменой?
датчик проверил поднеся магнит к кнопке (при таком положении вообще ноль реакции на тыканье), значит дело не в датчике. Опять тупик....
