Имеется данная плата. При включении все вентиляторы крутятся, мост и проц теплые (мост горячее), залипший ресет, на кнопке включения питания - 4,9v, на кнопке ресет - 2,73v. Остальное прикрепил тут.
Хоть и не раз поднимали вопрос про данную плату, почитав форум (темы "Asus k8n не включается" и "Asus K8N не стартует"), открыл для себя много нового, общее в моем и описанных случаях нашел, но различия все же есть.
Комментарии к фото:
1. Не могу понять где питание проца
2. Не могу понять где питание моста (судя по всему должно быть где-то на 9-10, но - НЕТ)
3. Почему на 4-6 - НУЛИ?
4. По-честному - есть подозрения на 9 или 10, но не уверен т.к. мост греется.
Ресет залип, потому что процессор не работает, потому что питание на него не подаётся, потому что на ШИМ не приходит разрешение, потому что на чипсет не приходит питание.
Посмотрите на транзистор под номером 10, если его исток не на земле, то он дохлый, его менять.
Если плата заработает, то обязательно поменяйте термоинтерфейс между радиатором и микросхемой чипсета, а также установите кулер на радиатор.
Ну кулер на чипсет не обязательно, а вот как минимум радиатор сменить на что-то попристойнее (с какой-то MX440 к примеру) - весьма желательно.
Спасибо. Замена Q25 (на фото #10) решила проблему, НО!!!
При первом запуске без видеокарты, пост 00, запуск нормальный.
При втором, с 9600Pro 256MB пост 00, нет изображения
(Почитал на форуме, что есть проблемы запуска на данных платах с видеокартами, объем памяти на которых превышает 64MB)
При третьем запуске с MX440, пост 85, изображения на мониторе нет.
При последующих, с разнообразными картами - пост 85, картинки нет.
--------------- Добавляю: -----------------
Пост код 85 появляется только когда подключена клавиатура.
Ну а так все без изменений - изображения НЕТ!
Интересно... каким транзистором заменили?
И приглядитесь к полевику,который над самым AGP-разъёмом. Кажись APM.
Был аналогичный труп с нерабочим мостом, оттуда и достал как раз с питания AGP (одинаковые).
Я в шоке!!! Как бы странно это не звучало, НО!! Пришло спросони ночью в голову идея, я не стал дожидаться утра, встал и попробовал! И, О ЧУДО!! Мать заработал с любыми видюхами, пост код - 00!
Все оказалось БОНАЛЬНО просто: Нужно было нажать "F2". Сам не знаю почему!
P.S.: От смешанных чувств: удивления и восторга, решил написать не дожидаясь утра!
