Ресет залип, потому что процессор не работает, потому что питание на него не подаётся, потому что на ШИМ не приходит разрешение, потому что на чипсет не приходит питание.
Посмотрите на транзистор под номером 10, если его исток не на земле, то он дохлый, его менять.
Если плата заработает, то обязательно поменяйте термоинтерфейс между радиатором и микросхемой чипсета, а также установите кулер на радиатор.
