Asus M2N-E rev.1.01 G
Добрый день.
Принесли комп на этой материнке, при включении не стартует, не один вентилятор не вращается на БП тоже.
БП рабочий, на плате горит зеленый диод - питание значит подается.
Отсоединил всю не нужную обвеску, проц переставлял (должен быть живой), все вроде в порядке, вздутых кондеров нет - после этого результат тот же.
Спикер не подсоединял, но думаю он не поможет - так как даже БП почемуто не запускается и никакие вентиляторы не крутятся, значит до биоса не доходит вообще.
Жалобы того кто принес были - комп включался и через 5-10 минут выключался.
Плату с корпуса не вынимал, хочу понять стоит устраивать дальше с ней гимор или она труп ?.
Что еще можно посмотреть в домашних условиях ?
Читал на форумах, что как то запускают принудительно БП и меряют V+, Греют чипсет "Феном".....
Как прмнудительно запустить БП и почему он не запускается в нормальном режиме ?
Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя valteR
уж личше сразу труПП
rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0 НЕ ПРОБЫВАЛИ????
