Здравствуйте, материнка M2N32-SLI Deluxe/Wireless Edition, из восьми не работает один USB порт, питание есть 5V, горит светодиод флешки, контакты, земля, D+ D-, присутствует, единственное отличие от рабочих, D+ D- сопротивление на землю 940 Ом, в рабочих 1050 Ом, и еще, если включить материнку на не рабочем порте на контактах D+ D- присутствует напряжение, подскажите по ремонту?
