Вообщем извела меня эта плата, ну оч она мне понравилась любую другую уже бы выбросил.
Перепохал пол платы.
Что сейчас имеем, при вставленых 24+4 без процессора плата пускается все напряжения более или менее нормальные, при вставленом процессоре сразу вырубается. Проверил все транзисторы выпаивая их и драйвера, в питание процессора. При принудительном пуске ничего сверх нормы не греется.
Напряжения ща выложу.
И где тут уход в защиту?
...сразу ещё напишите в топике, что проц проверенный и поддерживается и БП тоже боевой...
...ложки нет
Память
4 вывод rt9214 2,2 - 6,3 - 0
2 выв RT9214 6.3- 5,2-2.2
Южник:
стабилизатор 1117 (работает в дежурке) на вых. 1,62В
RT9214+мосфеты
2 транзистора: 4,55 - 1,8 - 0
7,88 - 3,28 - 1,8
Около южника 2 мосфета:
4,05 - 1,85 - 1,54
3,6 - 1,54 - 1,22
Север:
11,8 - 5,2 - 5,2
2 мосфета 10,7 - 0,5 - 0,5
Около биос:
11,04-6,55-11,9
Между PCI:
11,8 - 5,22-5,22
Около 12В разъема:
11-4,8-11,9
Около сетевух:
2 мосфета 2,7-1,8-3,3
стабилизатор 1117 3,46В
Недалеко от питателей CPU:
2,4-11,8-11,8
Напряжения вообщем то такие же как и в теме существующей здесь на ромбе.
Проц провереный и блоки питания боевые не раз проверены.
Max, а как это тогда обозвать, на повторное нажатие не реагирует.
И еще ко всему автостарт.
О каком тогда повторном нажатии идет речь, получается плата просто не реагирует на кнопку включения?
Уход в защиту это когда и при принудительном пуске сразу вырубается.
И то верно.
Ваше виденье проблемы
Что ни у кого нет никаких предположений по решению данной проблемы?
...процитирую из недавнего: нФорс, как мало в этом слове вариантов "почему"
А кандёрчики проверяли?
Этот "глобус" подойдёт под описание?
...ложки нет
После научных танцев с бубнами и шаманских ритуалов, было найдено что на контактах сброса биоса отсутствовало напряжение, после исправления данного плата стала стартовать и выключаться как положено, но теперь другие вилы пост 50.
Если пару раз нажать на ресет то вообще нет кода, и через пару сек выключается.
Грешу на биос.
Дык возьмите да прошейте, шоб уж не думалось...
...ложки нет
Шил после прошивки теперь нет кода, перепробовыл несколько прошивок шил унифлешем и awdflash что для нее, без результата, все прошивается отлично но после прошивки нет кода.
