Со слов владельца: снял кулер с процессора, сменил термопасту, очистил от пыли. После этого мать перестала запускаться.
На пост-карте 00 и постоянно мигает ресет (раз в секунду). Напряжения в норме, СМ холодный, ЮМ теплый. На кнопке ресет 3,4В, на кнопку реагирует. На PCI ресет прыгает. На процессоре напряжение заниженное - 0,78В.
Наличие/отсутствие процессора ни на что не влияет.
Походе маман ребутит постояннно...
Ищите сколотую или повреждённую деталь, а также на отвал что-ли проверьте.
Отсоедините косичку на +12V - и попробуйте завести если ресет устаканится, ну либо он залипнет либо его спокойно отпустит, то тогда проблема в цепи питателя проца - по крайней мере будет очевидно где копать.
Вы проверили надеюсь уже правильность установки проца и отсутствие замятие ножек или повреждение контактов в сокете?
Ну вроде бы все идеи которые есть, пока.
Вы оказались правы. Отсутствуют 3 детали (обведены на фото). И всё это сделал профессиональный сборщик компьютеров.
Остается узнать номиналы отсутствующих деталей.
Профессионал такого не делает, это только разве что утречком с бодуна можно такое натворить, а так нет...
Попробуйте отрисовать куда хоть контакты идут - если один идёт на минус второй в неизвестном направлении, то вероятнее всего фильтровочный кондёр(без них бы маман скорее всего завелась но возможно под нагрузкой лагала), а вот в остальных случаях это уже резюк(вт без него и не заведётся, тут уж надо искать), и тут уже либо ждать пока человек с имеющейся такой мамкой отпишет либо отрисовать тщательнее и возможно знающие люди номинальчик скажут.
P.S. сделайте ещё более дальнее фото чтобы было понятно какой кусок это платы, так будет тоже попроще.
Тем не менее, человек, сделавший это больше 10-ти лет работает сборщиком компьютеров.
Верхняя деталь, вполне возможно, была конденсатором, а вот две нижних скорее всего имеют отношение к RT8855.
Вся надежда, что найдется добрый человек с такой же платой. Потому как в datasheet-е на RT8855 в типовой схеме включения номиналы отсутствуют.
Фото крупнее:
А вы отредактируйте заголовок - допишите что интересуют остустствующие детали и тогда возможно помощь придёт быстрее
pepek, а Вы не отследили куда идут проводники от сбитых деталек на 8855 ? По даташиту смотрю - там много однотипных... Если отследить принадлежность, то можно найти им соответствие и звякнуть номинал...
P.S. А тот сборщик ещё 10 лет будет собирать компы... но так и останется сборщиком... такая вот карьера...
...ложки нет
Завтра займусь исследованиями. Сегодня после обеда уже не до платы было.
Прозвонкой выяснил, что все отсутствующие детали одной ногой висят на корпусе. Средняя деталь, если верить datasheet-у, конденсатор, идет через резистор на 8-ю ногу RT8855. С остальными деталями труднее.
те что в прямоугольниках, это кондеры (номиналов не знаю)
то что в овале звонится как диод(0.6в, хотя может так звонится через другие цепи, чтоб удостоверится нужно отпаять)
