Подогнали Asus M3N78 SE - включалась, не стартовала. После манимуляций с биосом и батарейкой плата стартанула, мост достаточно горячий.
Попробовал ставить ХР, проц Семпрон, видео ATI HD2600 Pro. В процессе копирования файлов при установке - выключилась, перестартанул, повторно устанавливаю ось, снова выключилась. Думаю, ну может защита от температуры моста срабоатала, поставил кулер, не лечит. Поиском в нете нашел что это болезнь этих материнок, полез в биос, поигрался с таймингами памяти, вроде как полечило но с PCI-E картой всё равно выключается периодически. Заменил карту на S3 Virge/DX PCI, система стала в легкую, меняю карту на PCI-E - снова выключения. Заменил память, предварительно аидой сняв тайминги на другой маме, поставил, выставил, ... пока дышит.
Вопросы:
- как уменьшить нагрев моста, кулер не в счёт, т.к. на маме подключение вентиляторов кроме проца не предусмотрено?
- как полечить работу с памятью чтобы брались настройки автоматически, без ручного тибидоханья.
Спасибо.
Нежданно, появилась необходимость воткнуть и проверить карту 9800GTX, .т.к. для неё БП нужен более чем 400 Вт нашли на 500 Вт. Подключили, включили, проверяю карту, в уме держу что сейчас выключится, а она работает... В итоге, 2-3 дня теста с мощной видяхой и другом БП - всё отлично! Вывод, именно для этой материнки БП на 350-400 Вт МАЛО!
... проблема решена! Спасибо за помощь!
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Извините, конечно, что встреваю.
Поглядел я на свою кучу мамок АМ2 дохлых ...
Что-то с трудом верится в
Я бы поставил на отвал nForce 720d.
И посмотрел бы, что происходит с режимами PCIe. Может с радеоном запускалось на х16, а потом отваливалось в процессе работы. А с 9800 сразу запустилось в х4 и отваливаться нечему.
Или при пропайке конденсаторов мост прогрелся и "привалился обратно". На время
ЗЫ. Все немногие мамки AM2, которые последнее время ко мне попадают (и вроде исправные, и неисправные), оказываются с отвалом и чудесным образом реагируют на термотест. Видимо, время их пришло.
Думаю могу, отвал/полуотвал моста тоже может быть причиной, по поводу - что происходит с режимами PCIe - чем можно посмотреть?
+ на плате стоят APL3055 которые со временем становятся утюгами либо наоборот, сами холодные а вот по их цепям идёт прогрев. Предисторию мамы не знаю, поэтому, только опыты и наблюдения Кондёры перепаивал быстро, снимал 40-ко ватником, впаивал 25-ти ватником, так что прогреть мост вряд ли
что-то объяснения мифической необходимости дополнительных 50 вт для запуска материнки так и не видно
а тут вообще о чем речь? но явно просится в цитадник
P.S. Цытадник открыт для наполнения - я сообщение нарисовал, можно править под свой вкус, если хочется.
да ладно тебе ... мне теперь что, всю маму перепаять/отреболить чтобы найти какие то истины? Заработала, прогнал, погонял в тестах, в играх, вот и чудненько, тем более, на ней LPT то удобно подключать программатор, нет встроенного видео, удобно тестировать видеокарты, да и ремонтировать их на ней тоже...
P.S. кондёры не перепаял только в питании проца, пока не чем да и времени на неё особо нет.
Sheriff, зачем же тогда утверждать про "какие-то там истины" и делать ничем не обоснованные выводы? не говоря уже про откровенную чушь
Everest/AIDA, например. GPUZ, наверное, тоже показывает. Должно быть написано что-то типа 9800GTX PCIe 2.0 x16@16. Можно врукопашную переключать кратность PCIe путем заклеивания ламелей на плате скотчем.
Пожалуй, для такого примения сойдет. Такие платы (самопочинившиеся чудесным способом) опасно от себя далеко отпускать.
