Суть проблемы в том, что перестали работать порты PCI-X 16X их два штуки а вот PCI-E 8X работают нормально.
ТОесть в первых двух видио карта совсем не определяется и соотвественно сигнал на монитор не подает.
Прошивка БИОС не помогает, видео карты менял, дома лежат три рабочие ни одна не запускается, блок питания менял.
ОТваливания моста мало вероятно стоит водяное охлаждение везде.
Данный сбой произошел из за того что сгорел БП Thermaltake W0144.
У меня тоже такая же трабла на ASUSe - пропаивал мост,- не помогло. С питаниями все гут, биос шил, смд кондеры тоже целы
Таже фигня, сделал тоже самое что и ты но ничего не изменилось. даже нет мысли в какую сторону копать.
Проверить "керамику" по линиям PCI-Ex16, перевести видеокарту в режим 8х, заклеив на карте "лишние" контакты, попробовать в проблемных слотах. Результат сюда.
Кстати да! Скотч - самый первый элемент диагностики PE...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Скотч к сожалению ни коем образом не помог! проверил напряжения на контактах слота (сравнил с рабочим) Все нормально. Идеи дальше
Керамику - то проверили? Карту можно и в 4х, и в 1х заклеить.
да проверил керамику, все рабочие. Карту заклеивал и в 4х, и в 1х. Думаем дальше.
А дальше - мост (сам), его овал или издыхание, его питания, мелочь вокруг и дорожки.
