Имеется плата Asus P4C800-deluxe, попала ко мне не исправной от знакомых. В прошлый раз всё обошлось сбросом CMOS (по крайней мере мне так показалось, в целом заработала). Вчера же эта плата отказалась запускаться, вентиляторы крутятся, писка нет. Начал проверять питания:
RESET- 3.3V,
POWER_ON 3.65V
На процессоре при его наличии в Socet 0.02V при отсутствии 0.08V
На плате стоит ШИМ ADP3180, на 11 ноге (EN) 0.5V, что как я понял говорит о том что нет сигнала включения ШИМ
Ещё не однократно был замечен уход БП в КЗ (БП ставил заведомо исправный, тоже самое)
На сколько мне показалось ничего не греется сильно, южный мост чуть тёплый, северный погорячей, CPU холодный.
На USB КЗ не замечен.
На DDR напряжение в норме.
Не уверен с питанием ЮМ, на одной ноге одного мосфета, рядом с ЮМ напряжение 0.6V
На A15 PCI (reset) 0V.
Процессор стоит P4 2.4 Ghz, на VID-ах ШИМ устанавливается задание 1.525V
Подскажите куда копать? где найти EN (Enable) для ШИМ??
Если я всё правильно понимаю неинверсный вход о котором идёт речь это 5 пин LM324, потому как затвор Q191 звонится на 7 пин LM324. И вот, напряжение на этом самом неинверсном пине 1.5V, на инверсном 0.6V, на выходе 2V.
Вот фото с измеренными напряжениями на все близстоящих мосфетах
Два варианта - дохлый транзистор Q191 или дохлая четверть LM324
. Первое вероятнее
ЮМ по идее должен греться в таком случае.
да, 60 Ом на затворе-истоке Q191. надо менять
Вопрос второй, на что менять? есть варианты? или надо гуглить?
Практически на все, что угодно из n-канальных, кроме APM'ов. В данном случае LM324 обеспечит любое напряжение до 10-11 В, а этого хватит на открытие любому транзистору.
to maco
ПРошу прощения неправильно написал, поддерживаются все нужно только чтобы для некоторых процов была соответствующая прошивка БИОСА.
Прошу прощения за оф.топ. и бессполезность моего сообщения на нынешний момент.
Заменил на 14N03L. ЗАПУСТИЛ! ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!
Идентичная проблема спасибо буду пробовать!
