Asus P4C800 Deluxe не стартует
Asus P4C800 Deluxe v2.0 не стартует. Все напряжения есть и на транзисторах тоже - процессор (тёплый) -1,48 в., память - исправны. Пост карта показывает все напряжения, на дисплее кодов - ничего. Северный мост тёплый, южный чуть холоднее северного. В динамике на выходе встроенной звуковой карты механический женский голос говорит о системной ошибке "system failed CPU test". Плата запускается с кнопки повер и выключается ей же, все вентиляторы крутятся. Вопрос - что сломано и где копать?
Аватар пользователя Petrovich81
rom.by/Remont_MB/System_Failed_CPU_test
Неужели Вы думаете, что перед тем как создать тему, я не перерыл весь интернет - там есть всё кроме моей ситуации!!!
на какую глубину Вы рыли- копали интернет не указанно в теме, по этому и дал ссылку ). Вот этот способ пробовали? forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:51185
Другой процессор устанавливали?
Аватар пользователя Bishop
Petrovich81, он же Вам сказал, что уже всё нашёл и его ситуация уникальна, поэтому нет никакого смысла повторно нарываться на неадеквата. просто спокойно проходим мимо и всё.
...ложки нет
Никаких гаек у меня на плате нет и эту ссылку я тоже читал.
Процессор рабочий, биос самый последний, батарейки вообще нет.
- не указан используемый процессор
- не указаны замеры напряжений на плате, кроме питания VCORE
- не указано, проверялся ли сокет на отвал, желательно - сокет-тестером
Pentium 4 1,6\512\400\1,5, NCP DDR256.
Сокет-тестер отсутствует, соответственно проверить просто не чем.
Есть точно такая же рабочая плата, только версия 1,04. Элементы основные совпадают и напряжения почти одинаковые - максимальная разница 0,1 вольта, поэтому смысла указывать напряжения на транзисторах нет.
Хотя попробую прикрепить картинку с замерами.
"system failed CPU test" - с процессором, модулем памяти и без модуля памяти
"No CPU installed" - без процессора
спикер вообще молчит
Процессоры ставил разные - результат ноль.
Сокет процессора отдавал греть знакомому на ремонтную фирму (правда бесплатно). Могу конечно попробовать прогреть и сам (правда никогда этого не делал и кроме строительного фена "Бош" с регулятором температуры до 800 гр. у меня нет). Пробовал гнуть плату, как на видеорекомендации по диагностике сокета - бесполезно и северный и южный мост тоже. Ещё заметил, что при выключении кнопкой Повер на пост карте промаргивает на дисплее 0F доли секунды (а так никаких знаков нет).
18.04.2016_15-40-07_0001.jpg 27.55 КБ
Как я понял для профессионалов этот орешек не по зубам.
Мыслей никаких нет.
