Asus P4C800. Грелся южник после включения, обнаружил ~9В возле него... (skip) теперь греется север.
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Интересуюсь Вашим мнением: стоит ли дальше ковырять мать? Не убита ли наповал?
Дали поковырять сабжевую мать.
Подключил к БП без памяти и проца. Дежурные напряжения в норме. После включения раскалялся южник.
Проверка напряжений на выходаж мосфетов, на мой взгляд, не показало каких-то аномальных значений (GDS, В):
Q147 12,3 3,30 3,30
Q150 4,70 3,27 2,94
Q300 4,55 3,29 2,40
Q303 4,32 2,94 2,60
Q191 3,61 2,41 1,55
Q177 4,15 5,02 3,41
Проверка напряжений на окружающих южник конденсаторах выявила на элементе (с виду - C), обозначенном R70 напряжение чуть выше 9В.
Полез по дороге, и выявил вместо елемента L99? (возле S отсутствующего Q187) отгоревшую площадку.
Дльше по дороге - воткнулся в напряжение VCORE, что-ли:)
Поменял убитый Q201 (по даташиту ADP3180 он Q8, самый нижний), впаял опять дроссель, - включил.
Нововпаяный проссель раскалился до красна и громко спрыгнул с платы. Дорожка стала на сантиметр короче.
Заменил убитый драйвер U5024 ADP3418, пробитый диод D5019 и новоспекшийся Q199. + на всякий случай UH1 ADP3180.
Включил - Vcore = 0,25V
Снова припаял в схемку дроссель:)
Итог манипуляций:
Южник не греется, на конденсаторе возле обозначения C110 - 1,54B.
Жутко греется Q191, хоть и выдает 1,54В
Греется Север, достаточно быстро. На диоде D5006 возле него 3,34В
Мобо не пищит. Проц боюсь втыкать.
Подскажите, что еще проверить, или оно того не стоит?
Аватар пользователя Max
Проверте сопротивление на дросселе VCORE относительно земли.
Max писал(-а):
КЗ
ого! что это его так коротит?
Вы там ЮМ с СМ не перепутали? Обычно дроссельки около СМ ошиваются.
КЗ
Боюсь ваши мосты под 12в хапнули, если кто то из них выжил, то вам повезло.
Max писал(-а):
нет, дроссель возле севера, но дорога идет аж к югу.
КЗ
Это я уже понял, когда в очередной раз дроссель спрыгивал с платы.
южник, на одном из конденсаторов рядом 1,54В - я пока не отчаиваюсь;)
Хотел узнать, что может коротить Vcore на плате?? посдергивал мосфеты и драйвера ADP3418 - КЗ не пропало, думаю все електролиты еще повынимать, но может просто есть "известное место"??
PS снизу платы рамкой был расплющен припой так сильно, что коротил на соседнюю дорогу, но это раньше устранил.
Питание процессора заводится и в север и ЮМ - вроде для согласования в передачи данных. Если питальник проца дал 12В то что первое померает и берет на себя все (как предохранитель с плачевными результатами)
Отпаял дроссель L99. Vcore коротить перестало (~30 Ом).
Нашел, что коротит дорожка уходящая под север, соединена со сгорающим дросселем L99 и S Q191.
Вобще, толстые дорожки под севером, кроме одной (~30 Ом, соединена с S Q303) звонятся с землей в 0.
Как я понимаю, северный сгоревший.
