Здравствуйте !
Попала ко мне данная плата, с отвалом сокета и взорванным конденсатором возле косички 12 вольтовой.
Поменял конденсатор - 1200 - 16в, опять взорвался при включении питания...
Без 12 вольтовой косички незапускается с кнопки PWR_ON
Поменял транзистор FR3703 - конденсатор взрываться перестал, при включении стояла в нулях, протестировал на отвал сокета поочередно сдергивая крепления кулера (как написано) - и как оказалось - так и есть.
Система при тестировании на отвал - все же определила камень, но встала в коде 01 и висит...
Сильно греется северный мост...
Подскажите пожалуйста, есть еще надежда ?
Стоит ли рыть дальше ?
Перенес в Ремонт матплат.
Кстати сказать на север приходит в районе 3,66 вольт - должно быть много очень...
Насчет конденсатора, полярность не путали?
Откуда? Лучше указывать напряжения непосредственно на мосфетах.
Сокет то пропаяли?
С чего бы ему взрываться-то...
Точно попутали полярность...
У ASUS белым сегментом обозначен "+", а у людей так "-" минус обозначен. Когда-то тоже так 2 конденсатора убил на P4P800-X. А потом просто тестером прозвонил. Уже позже нашел на форуме эту инфу.
у ASUS действительно не как у "людей". определить можно просто - посмотреть на соседние конденсаторы. пока есть шевеление на посткарте, есть надежда на оживление.
Вроде бы минус нарисован на белом фоне
на конденсаторе минус отмечен жирной продольной чертой, на материнке "как получиться" (с учетом ASUS). самый верный способ просто сверить с остальными на плате
Я извеняюсь, необратил внимание, оказывается была оторвана дорожка внизу платы на элементе кварцевый резонатор 14,3 Мгц, как ее теперь восстановить в душе незнаю...
Что теперь с платой делать, должно быть неудасться восстановить печатный проводник !
Оторвана/оборвана или перебита ??? Дорожки восстанавливать на плате можно навесным монтажём
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Навесным монтажом видно будет
