Asus P4P800 и Celeron 1700
Плата стартует нормально, но при нагрузке типа игр довольно быстро виснет. Все три дросселя по питанию процессора греются так, что до них дотронуться сложно. Установка вентилятора на питание процессора проблему не решила.
Testmem2 выдает хаотичные ошибки на 10-15-м проходе даже на замедленных таймингах, причем как в 2-х, так и в 1-ноканальном режиме. Память 100% рабочая.
Аватар пользователя rgt
Tiger Те платы, у которых третий канал питания не распаян, не тянут прескоты по причине их прожорливости, с нортвудами отлично работают и без допйки третего канала. Кста, не могла ли Вам это плата достаться после знакомства с прескоттом?
Так, осциллограф нужен не для того, чтоб посмотреть форму сигналов и успокоиться. Цепляться надо именно к формирователю пилы на ШИМ-ке (или на МОСФЕТ-е), которая за питание процессора отвечает - и вот ПОСЛЕ ЭТОГО гонять процессор на повышенных нагрузках до зависания. То же - и с питалкой памяти. И если там все нормально - НЕПОСРЕДСТВЕННО к ногам МОСФЕТ-ов, выдающих окончательное питание на процессор и на память, и особо на дросселях, с обеих сторон - на предмет возникновения под нагрузкой пульсаций (из-за дохлых кондюков). Специалистом быть не надо, надо просто отследить, как оно МЕНЯЕТСЯ под нагрузкой. Поставить шкалу осцилла на 0.25 вольта - и вперед ! А перегрев дросселей дает основания предположить, что пульсации на них БОЛЬШЕ положенных. Припаять N хвостиков к нужным местам и гонять плату на столе, щупая хвостики осциллом. На нормальной плате изменений быть не должно. Почти.
Ну, не бывает ! Что-то должно съезжать. А уж после предположения о знакомстве с Пресс-Скотом... тем более.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Аватар пользователя Highlander
Хорошая идея, спасибо. Постараюсь связаться с бывшим владельцем. Сейчас скажу лишь, что заметил, что катушки у меня все-таки подсвистывают. Кстати, Willamette жрет около 90 Вт (в пике, по сведениям Everest). Northwood, кажется, жрет поменьше?
rgt
На плате стоял Celeron-2.4
Есть картинки с осциллографа. Я не спец, поэтому постараюсь объяснить своими словами.
Если разделить затухающие колебания на затворах MOS FET на верхнюю и нижнюю части, то сразу после влючения обе части четко просматриваются, но через секунду нижняя начинает смазываться. То же самое на выходах полевиков и, соответственно, на катушках.
Tiger Я не электронщик, так что про осцилограммы говорить не буду. По поводу 2400 целерона хотелось бы знать ядро т.к. 2 400 Prescott aka Celeron D, в отличие от своих более ранних братьев вполне мог перегрузить силовую часть платы.
Tiger писал(-а):
Примерно через секунду после включения умная мамка определяет процессор и выставляет ему потребное питание, до этого - картинка может меняться несколько раз. Так что секундный интервал - это нормально. Только после него и есть смысл смотреть картинки.
Но в Вашем ркассказе я ничего не понимаю. На затворах действительно должна быть пила, но почему - ЗАТУХАЮЩИЕ колебания ? Там - обычная стабильная пила. Килогерц 400 или около того - в зависимости от выдаваемого на выходе напряжения.
Если осциллограф настроен правильно, то больше всего она похожа на зубья обычной ножовки. Ежели что смазывается - значит, настройки осцилла неточны, подстраиваться надо, для того у него так много ручек и есть. Проще позвать кого-нить кто умеет с ним работать.
Дальше. На ВЫХОДАХ полевиков и на катушках никаких колебаний и смазываний не должно быть. Должна быть вообще прямая линия - и лишь на шкале 0.1 V возможны слабые колебания.
Поэтому я не могу понять:
а) Откуда две части - верхняя и нижняя ?
б) Почему колебания затухающие ?
в) Как они смазываются ?
г) Откуда на ВЫХОДАХ МОСФЕТ-ов какие-то смазанные колебания ?
Впечатление такое, что или вольтовая шкала у осцилла стоит на милливольты, или проводничок сигнальный лежит на плате абсолютно без экрана, или частота выставлена невесть на что.
Померьте, пожалуйста, нормально - а вообще, о питании процессоров и типовых неисправностях этой части много сказано в РЕМОНТЕ МАТПЛАТ.
