Так, осциллограф нужен не для того, чтоб посмотреть форму сигналов и успокоиться. Цепляться надо именно к формирователю пилы на ШИМ-ке (или на МОСФЕТ-е), которая за питание процессора отвечает - и вот ПОСЛЕ ЭТОГО гонять процессор на повышенных нагрузках до зависания. То же - и с питалкой памяти. И если там все нормально - НЕПОСРЕДСТВЕННО к ногам МОСФЕТ-ов, выдающих окончательное питание на процессор и на память, и особо на дросселях, с обеих сторон - на предмет возникновения под нагрузкой пульсаций (из-за дохлых кондюков). Специалистом быть не надо, надо просто отследить, как оно МЕНЯЕТСЯ под нагрузкой. Поставить шкалу осцилла на 0.25 вольта - и вперед ! А перегрев дросселей дает основания предположить, что пульсации на них БОЛЬШЕ положенных. Припаять N хвостиков к нужным местам и гонять плату на столе, щупая хвостики осциллом. На нормальной плате изменений быть не должно. Почти.
Ну, не бывает ! Что-то должно съезжать. А уж после предположения о знакомстве с Пресс-Скотом... тем более.
