Asus P4PE BP не включается
Сгорел ночью при включенной дежурке.
При подаче дежурного +5, на пост карте МК А9222 светится - +5, reset.
Q1 4500 c дырой заменен на IRF7319 - ничего не поменялось.
Подозрение что издох мультик ITE8708F-A
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Rom
Для начала, разобраться с этим
Мульт можно просто снять для проверки.
Отзвонить куда идет кнопка не пробовали? Думаю придете к нечту типа ASUS ASB100 или AS-016
Да есть такое и еще на мультике IT8708F-A высокий потенциал там, где на исправной нули, еще на ключах 4500 на обоих 1,2 тоже высокий потенциал, через них и прет
Смотрите чем управляются транзисторы.
Снял с платы IT8708F-A , ASB100-A - +5v светит сразу после включения дежурки, а reset через секунду
плата покрыта черным лаком не видно ничего
Заменен пробитый D7 - плата включается от кнопки PW_ON,
без проца играет музон, с процем NO CODES -через 2 сек RESET проскакивает
Может быть всё таки мультику "досталось" ???
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
