Здравствуйте! Есть у меня целых 9 штук ASUS P4S800-MX. Изначально не стартовали, заменил полевик под AGP на аналог. Полевик греется(ну градусов на 45-50 наверное), но все работает. Стал проверять - все работает, но со встроенной звуковухи звука нет. Дрова родные. Куда дальше ковырять - не представляю
P.S. Звука нет ни на одной из 9 плат.
Перед загрузкой ОС при старте платы (после заставки БИОС) аудиоконтроллер присутствует в списке PCI-устройств?
Ага. Есть мультимедиа контроллер, да и драйвера с сайта асус встают, но звука нет
Электроника - наука о контактах!
Попробуйте другие драйвера. Перешейте BIOS. Что-то не верится, что на всех 9!!! платах вышел из строя аудиокодек...
Ну или рискните заменить микросхему на одной из плат, а уж потом сделаем выводы.
Банальный вопрос... перемычки на разъеме фронт панели никтоне сдернул случаем?
Хехе
Сдернул
Спасибо, не обратил внимания сразу
Все заработало
Абалдеть.......
установливается драйвер так:
1) удалить устройство (ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / СИСТЕМА/ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ..)
2) перезагрузить комп
3) установить (ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ / ИЗ УКАЗАННОГО МЕСТА..)
тогда почему то устанавливается
спасибо... у меня дело было в джамперах... 3 года не мог понять в чем дело..и пользовался внешней звуковой.!! а тут ради интереса занялся.. спасибо!
Уважаемые NiTr0 и AcidBurn, помогите, пожалуйста! Какие перемычки нужно сдёрнуть и как это делается? Реч про звук на asus p4s800mx. Мучаюсь не один год. Заранее огромное спасибо!
Здравствуйте. На аудио разъеме должны стоять перемычки, если не подключаются разъемы с корпуса компа.
dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4s800-mx/e1447_p4s800-mx.pdf Страница 1-19 (27 у pdf)
