История болезни:
2 года работала исправно, решил прошить биос. Прошивал под виндосом, произошел сбой во время записи. Бутсектор оказался поврежден. Как пытался поправить это дело:
- Пробовал загрузиться от второй p5b через JSPI разъем и спаянный кабель - не вышло.
- Пробовал прошить самодельным программатором SPIPGM ( rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm ) - так же не вышло. - Выпаял микросхему, это оказалась MXIC 25L8005L, проверил на том же программаторе - не определяется.
Единственная зацепка: на ноге питания микросхемы - питание 1.6Вольт, в то время как в доке написано, работа от 2.4 до 3.6В. Сгорели конвертеры питания? Что бы еще проверить, как выявить неисправность?
P.S. Основные напряжения питания в норме, горит лампочка, БП от кнопки заводится. Рядом обнаружил только DC-DC конвертер (nikos p3055l), который выдает на выход около 1В, т.е. работает согласно даташиту. Также рядом располагается куча трехвыводных smd чипов, с виду как транзисторы, но маркировок не видно.
p.p.s. точное название платы p5b-e
Знать бы какие из них стабилизаторы и коммутаторы. Большие трехвыводные конвертеры я опознаю, а вот что за мелочь без маркировки (трехвыходные черные smd корпуса, похожи на транзиторы, и т.д.) я очень плохо себе представляю.
И что имеется ввиду под коммутаторами?
P.S. Перенес тему в Песочницу.
А как выглядят эти коммутаторы?
И откуда может заходить питание на флеш? Не нашел ни одного транзистора/преобразователя с 1.6В на выходе. Да и просто прозвонкой не удалось найти источник. Только резисторная сборка с подтягивающими резисторами около JSPI разъема. Может, примерно место на плате укажете, где искать?
Никто не мешает отследить все стабилизаторы (с определением их типа), измерить выходное напряжение, отследить схему управления и понять, какое выходное напряжение должно быть.
Супер! Спасибо! Нашел прозвонкой цепь до группы из мелких трехвыводных чипов в корпусе вроде SOT-323. Маркировка S72. Наверно, это то, про что вы и говорили, maco.
Вот только с такой маркировкой будет сложновато нагуглить, что это
2N7002 - корпус SOT-23.
А как можно диагностировать выгорание полевого транзистора? Когда биполярный выгорает, обычно переход начинает звониться, а вот про сгоревшие полевые моих скудных познаний в ремонте уже не хватает. Знаю, что затворы раньше от статики выгорали, знаю, что теперь от этого дела защиту встраивают. Но вот как все это проверить обычным тестером?
Обычно хватает измерения напряжений на его выводах.
Как проверить полевой транзистор?
