Здравствуйте, помогите восстановить материнку. Началось с того что кончился ключик у вэба, как всегда потом потом и в один момет при загрузке системы и появлении рабочего стола стала вылетать ошибка типа explorer.exe программа закончена и отправить отчет, а так если отодвинуть табличку в сторону можно дальше спокойно работать, только виснет меню пуск, тоесть при наведении на него мышкой появлюются часики, вроде понятно вирус. Лечил долго с загрузочных дисков касперского и вэба, вирусы нашлись но проблема осталась, по прежнему висит експлорер. поставил хард с другого компа, система запустилась и все работало, начал ставить драйвера на чипсет, все прошло успешно, он предложил перезагрузиться и тут начались глюки. Когда заходишь в мой компьютер или в диспетчер устройств вылетает синий экран с ошибкой 0000008Е, решил что кривые драйвера и попробовал переустановить систему. Во время установки когда надо выбрать на какой диск ставить опять появился синий экран 0000008Е, попробовал другую винду тоже самое, другие жесткие диски ничего не помогает. Вытащил все лишнее, видеокарту, звуковую, в биосе все отключил и звук и сеть, менял оперативку, прошил самый последний биос какой нашел за 2008 год, менял блок питания, даже процессор ничего не помогает. Все упирается в материнскую плату. Запустил на столе, под северным мостом два мосфета 70t03 греюстся невозможно дотронуться, без процессора холодные, возле памяти кондер на 6.3 в греется сильно хотя на нем 4.7в. так же греется и южный мост, когда ставлю на него пропеллер остужается и перестает греться этот кондер. Практически все электролиты которые рядом с процессором, мостами и памятью поменял хотя вздутых небыло, результата 0. Питание процессора 1.29в, питание памяти 1.92в. на тех мосфетах что под северным мостом на стоке первого 3.3 на истоке 1.9 эти же 1.9 приходят на сток второго и на его истоке 1.5 и идут они я предполагаю на северный мост. Какие еще нужны параметры, напряжения для понятия полной картины происходящего?
