Привет всем. Это моя первая плата для ремонт...первый опыт... В общем дело так - мать p5b - vm se. Закнул ноги на BD-9j 60C (ноги указаны на фото). Думаю после замыкания вылетел транзистор, справа на фото который. я его заменил. Замыкание на BD-9j убрал. Вставляю проц, кулер., post карту. Включаю, слушу писк и цифры на посткарте - нет памяти(точные цифры не помню, все на работе, а я щас дома). Далее вставляю память. Нажимаю кнопку старт. Мать стартует, кулера крутяться, но через секунду и примерно на секунду все вырубается, потом самостоятельно стартует и останавливается загрузка с кодом 04 на пост карте. Все кулера крутяться. На ресет мать реагирует перезагрузкой, но уже без той секундной самопроизвольной перезагрузки. Подскажите куда смотреть и что рыть?! Имею пост карту и мультиметр.
Вложение | Размер |
imag0575.jpg | 54.25 КБ |
Замкнули, чтобы потренироваться в ремонте?
Судя по фотографии были замкнуты 7 и 8 ноги RT9605. Смотреть в неё и в ШИМ да в ихнюю обвязку.
замкнул нечаянно, не буду вдаваться в подробности. Что в ней смотреть? Что в ШИМе, что в обвязке? Так то вроде все обвязки на плате прозвонил, как минимум КЗ не заметил ни где...
