ASUS P5G41T-M LX Включается но нет инициализации, так как напряжение питании памяти 1,2в. Из даташиту APW7120 R1=1.33kom, R2=1.357kom, VREF(6 нога)=0.81в, на выходе по формуле 0,8*1,98 получается 1,58в, но там только 1,22в, что не хватает для DDR3. Рядом есть маленькая микросхема с 8 ногами, надпись 3144b, Вывод 6 APW7120 соединен с выводом 6 этой микросхемы, даташита на нее нету нигде, может кто знает что за м/с? Это тоже перемарк EPU? Замена APW7120 на новый ничего не дал.
Вот измерения на выводах APW7120
1-12.49в
2-3.75в
3-0в
4-8.6в
5-11.53в
6-0.81в
7-1.148в
8-1.22в
Clear CMOS делали?
По поводу микросхемы - было бы неплохо указывать тип корпуса, а также все символы и графические обозначения на корпусе.
Если хочется почитайте документацию на uP6262 - IMHO вполне подойдет.
Clear cmos делали, Корпус м/с SOT23/8, ее снял, напряжение не изменилось.
Уточните, в каком именно месте вы измеряете проблемное напряжение.
На выходном дросселе со стороны фильтрующего конденсатора. Вы на что намекаете?
Поскольку сомнения не подтвердились, то отследите резисторы, подключенные к выводу FB APW7120. Интересует маркировка (если таковая имеется), реальное сопротивление (в выпаянном состоянии).
R1=1.33kom, R2=1.357kom по схеме включении. APW7120 менял.
Что-нибудь еще подключено к выводу FB?
Ничего вроде не нашел кроме этих 2 сопротивлении.
А теперь задумайтесь над забавной ситуацией:
1. Ток, протекающий по R1, равен (1,2-0,81)/1,33=0,293 мА;
2. Ток, протекающий по R2, равен 0,81/1,357=0,597 мА.
Вас ничего не смущает
Нет, а что должно? )
