Всем здрасте. На данной плате была сгоревшая сеть,сильно грелась в дежурке.Чип снял,плата не запустилась,начал проверять напряжения... На оперативке 0в,сопротивление на землю питания памяти 0.03 Ом. Снимал транзисторы и шим,транзисторы проверил не пробиты,все равно коротит.
Нашел некий AT9173EG,снял его,ничего не поменялось(. В общем не знаю что делать дальше.Куда может еще идти питание с оперативки?
Хм, вы гадалкам пишете? О каком именно питании речь?
Ну, хениальный ход, что именно ожидали от него?
В смысле - не использует ли не названное питание памяти что-нибудь еще на плате?
И по вашим действиям расшифровка будет (какой именно шим-контроллер и какие транзисторы)?
Сори что детально не описал.
Питание памяти DDR2 VDD 1.8v
на первый пин AT9173EG идет питание VDD 1.8v,думал что данную микруху и пробило вот и снималее
Ну,да
Шим и транзисторы которые стоят в питании памяти DDR2 VDD данной платы,APW7120 и два транзистора P0903BDG, DRAIN данных транзисторов звонится на землю 0.03Ом.
А сразу написать нельзя было?
1.8VDUAL на этой плате использует СМ, это же напряжение линейный стабилизатор преобразует в +VTTCPU
то есть торба СМ?
Serhiy, хм, я вроде явно указал двух потребителей
Чего сразу про СМ спросил потому что нашел данный стабилизатор P3055LDG,стоит возле СМ... Сам он вроде как целый но после снятия,DRAIN данного коротит на землю. Тогда СМ и остается?
Ну, если бы вы для порядка еще и в цифрах озвучили - то сказал бы "да".
P.S. Сам по себе транзистор P3055LDG - только часть стабилизатора.
0.03Ом
