Материнка включается кнопкой но не стартует. POST Card показывает прочерки, горят светодиоды все напряжений, CLK, Reset. Кнопкой питания выключается.
Все детали целые, конденсаторы не вздутые. Греется микрохема 954123bfl до 50 градусов.
Напряжения CPU - 1.39V
Южный мост 1,5V
DDR2 VDD 1.8V VDDSPD 3.4V VREF 0.9V
Процессор есть в списке официально поддерживаемых?
Процессор работал с этой материнкой, а потом перестал включаться.
что произошло между "работало" и "перестало"? Чистили? Сокет осмотрели?
...ложки нет
Вышел со строя блок питания, после замены на новый материнка перестала стартовать.
Процессор Pentium P4 531
Ставил еще Celeron D 331
Результат такой же.
Ну так надо выяснить, что в БП сгорело - вдруг там канал 3.3В вышел из строя, то и смотреть потребителей. Кстати, не знаю что за пост-карта, но у моей reset не горит в нормальном режиме работы, а кратковременно загорается, когда кнопку reset нажмёшь, или при включении. Если он горит - значит reset "залип", надо искать виновника, а их может быть мнооого.
т. 89276219324
На всех моих , и еще живых , и уже умерших - так же было
Для контроля = PCI -> A15
& PCIe->A11 ...
Что значит мнооогоо. Можно немного конкретнее метод поиска.например сдергивать каждый контроллер по очереди или замер сигналов на ножках reset всех контроллеров. Можно пожалуйста описание последовательности ремонта залипшего ресета.
Если ресет у вас 0, проверьте состояние сигналов PWROK на МИО и PWRGD на контроллере питания CPU. Они должны быть в состоянии лог.1.
У меня на такой же плате (контроллер ADP3181) не выдавался PWRGD. Замена контроллера решила проблему.
