есть возле проца 10 конденцаторов 8 разбухли 4v 680мкФ длиной 8мм D=8мм, не могу найти замену по высоте и по параметрам. минимальное расстояние под радиатором 775 порядка 11мм. купил DD 037 02 philips, светло синие такие, 680мкФ 10v длинной 12мм и D=10мм, подойдут или нет?
Прийдеться впихивть туда.
Есть выпаяные с матери 6,3v, 1000мкФ, D=8мм и высотой 12мм
можно больше емкость туда ставить?
Название темы исправил, совершенно неинформативное фото удалил.
Конденсаторы бОльшей емкости (и бОльшего напряжения) ставить можно, но при этом надо учитывать то, что у разных серий конденсаторов может отличаться ESR, что в случае импульсных преобразователей может быть критичным.
Если не вдаваться в теорию, можно ставить любые из перечисленных, лишь бы суммарная ёмкость соответствовала. Если радиатор будет соприкасаться - обточить те места на нём...
Сдаётся мне, автор хочет поменять полимерные конденсаторы на электролиты 1 к 1 по ёмкости.
ТАк делать НЕЛЬЗЯ
Полимерные не разбухли бы, и насколько я знаю на этой маме обычные малыши ! Пускай меняет на такие же или фотографию изделия в студию (я имею ввиду кондеры) либо полную надпись - емкость , напряжение , температура итд.! Если делаете и хотите чтобы норрмально было-неспешите, а поищите нормальные конденсаторы, а если надо быстрее то просто отнесите тем кто сделает быстро но качетсвенно. Вольтажа хватит и 6.3 вольта! судя по размерам и по маркировке что приведена, то это обычные с высоким импедансом(ESR) а не импульсные с низким ESR.
Проблема с кондерами на этой модели постоянная- пару штук было уже, кондеры там не полимерные, соотв. менять на подходящие по размеру 105 С Low ESR...
