Проблема в следующем. При очередной загрузке компьютера, вдруг логотип материнской платы как бы завис, потом через минуту выскочило сообщение, что нет загрузочных данных и ОС естественно не может загрузиться. Ну, я подумал, что слетел win-xp. Давай переставлять, процесс установки был ну очень длительный. В итоге после копирование установочных файлов, компьютер снова перегружается, и как бы не видев установочных файлов на винчестере, опять пытается начать установку с самого начало. Теперь я подумал, что накрылся винчестер. Взял более старый винт, по-моему, на 20гб, подключил, вроде все заработало. Виндовс поставил. Компьютер загрузился, (долго грузился). Подключил старый свой винт, все работает, но при копирование информации с винчестеров, виндовс как бы тормозит, и если играет музыка, то она начинает играть замедленно, искажается и т.д. Пошел дальше.) Поставил sata винчестер. Работает все отлично как положено. Ide винчестеры снял, подключил cdrom. Ситуация аналогичная, при копирование данных с диска, или при его записи, вся система подвисает звук искажает, и т.д.
В итоге. Компьютер может, загружается только с ide винчестеров малого размера или с Sata-винчестеров.
При копирование информации с ide устройств система виснет.
Не могу понять, в чем проблема? БИОС обновил до последнего. Все настройки по умолчанию.
IDE, SATA.... всё это относится к южному мосту. Вот от него и пляшите - точнее, от его питания.
Шлейфы и разъёмы IDE проверялись?
блок питания какой? напряжения?
состояние ЮМ-температура? кз по USB?
Шлейфы проверялись, новые ставил 3 разных пробывал. Разьемы в норме. Кз на USB не проверял, не знаю как, но все usb работают. Блок питание mod:828 AT200 300W/max сборка сделана на совесть, все детали на месте)) Напряжение в норме. Температура южного моста, чуть больше комнатной.
Для начала , смените транзисторы по питанию ЮМ, как уже было указано...
А где было указано..)) Я заметил что у меня очень сильно греются транзисторы q28 и q29 (APM2054n). Какой транзистор по питанию ЮМ?
Самый первый пост.
Ткните носом.))
замерил все напруги на полевиках, на процессоре, на памяти все напряжения в норме. Что дальше можно посомтреть?
USB не коротятт на корпус, все проверяю по методике написанной на форуме, "проверка по картинкам"))
Ёлки.... два APM-а между разъёмом AGP и северным мостом - меняйте на что-нибудь приличное.
