Попала в руки материнка Asus P5Q3 rev 1.00g иногда зависает в ос, начал копать у неё 8 фазное питания процессора на контролёре asp0800 и 4 фазы из низ не работают при диагностике добрался до шим драйвера l3e(ADP3110A) и оказалось отсутствие напряжения на 3 ноге, судя по дш это напряжение включения.
В работающей ос нагрузил проц на 100% на фазах так же тихо, и зависнуть может в любой момент в работающей ос.
Подскажите куда капать далее т.к нет возможности отследить откуда формируется напряжение включения.
siiiiid86, ревизию указывать кто будет? Про драйвер тоже всем догадываться, или соизволите привести его наименование?
Вполне логично предположить, что драйверами должен управлять шим-контроллер, связь с которым отслеживается очень легко.
Что касаемо разрешения на работу, то непонятно, в каком режиме плата работает в момент измерения, может, это вполне
нормальное состояние в режимах энергосбережения.
Каюсь баран! Первый раз пишу на форум, исправил
