Включаю ПК, стартуют кулеры, дергается жесткий диск и больше ничего, на экране темнота. Если вытащить видеошнур, на экране монитора появляется табличка "нет сигнала". Вынимаю видеокарту, память- старт, сигналы об отсутствии памяти. Вставляю только память, видеокарту пока не вставляю- старт, и тут должны быть сигналы об отсутствии видеокарты- их нет, ПК так же в ступоре. (встроенного видео на мат.плате нет).
видеокарта на др.ПК работает. Батарейка БИОС в норме. Биос сбрасывал.
Может кто имел дело с такой неисправностью?
Первое что приходит на ум- неисправность питания порта PCI-Ex16 на матер.плате и второе- неисправность северного моста.
Перенес в Песочницу.
попробуите вставить обычиную PCI видюшку, что она покажет.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Alexeus, память подкинуть заведомо исправную (или эту проверить на другом компьютере), диагностику проводить собираетесь или гадать будете?
спасибо ребят
makarog, гадать никто и не собирался, вопрос был не "что же это может быть???", а "Может кто имел дело с такой неисправностью?".
кто в курсе, сразу подметит в чем может быть причина, раз пока таких нет, будем подкидывать, переставлять...
частенько ластик в таких случаях решает проблемку
...ложки нет
Alexseus, вы сами предопределили план действий в конце первого поста. Вот и действуйте.
та же самая проблема... у когокакие варианты подскажите... нет даже bios?!
Предполагаю дело в поломке чипа с биосом , на этой материнке их два находятся справа внизу в сокетах , на eBay.com продают такие чипы по 11$ за штуку , но вот вопрос в чём причина поломки и не повториться ли она снова ?
