Asus P5VD2-X rev1.00 No Vcore. RESET.
И так имеется такой раритет. Процессор Pentium D (SL9KA). Был в этой мамке. При попытке старта нет прохождение поста. Пост код на карте 00. Ресет залипший. Но с кнопки стартует и выключается (после удержания 10 сек power SW). На кнопках Reset i Power SW питание присутствует по 3.3 Вольта. Мульт IT8712F. Нет V core-0.2V. На шиме питания процессора (RT8802A) нет power gooda(VR_Ready- 0.2V) i enable (VTT/EN-0.2V) сигналов. Ничего особо не греется на PCI pin A14-3.39V присутствует.
Питание памяти в норме
238 pin-3.3V(SDPVTT)
187pin(VDD)-1.85V;
1pin(VREF)-0.93V
И вопрос на 240 пине должно бить 3.3V?
Прошу помощи в диагностике.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
VTT_GMCH измерьте.
cobovo писал(-а):
Это сигнальный вывод, а не вывод питания. Т.е. наличие как 0 В, так и 3,3 В вполне нормально.
Если правильно определил то єто 12 пин DVD (RT8802A) =1.3V
Если не верно то кто формирует єто напряжение VTT_GMCH ?
cobovo писал(-а):
Если правильно
Нет.
VTT_GMCH - выходное напряжение одного из стабилизаторов. Легко отслеживается по выводам VTT процессора и по широкой дорожке к этим выводам:).
Пардон нашел єто оно...
поступает на S775 на группу контактов A/D-25/30
Даби упростить Вам и мне жизнь
А теперь попробуйте подумать - должен ли быть открыт n-канальный MOSFET, у которого разница потенциалов между затвором и истоком составляет примерно 10 В:).
Судя по рядом стоящему н-мосфету( как примеру) - нет он пробит. НО измкнит ли єто глобально ситуацию-думаю нет...или я ошибьіюсь?
cobovo писал(-а):
Нда, лыжи явно переползли на асфальт lol.
Почитайте учебники и еще раз попробуйте подумать:D.
Спасибо за внимание.
Нда, насколько лень вообще читать:D. Я уже не говорю об учебниках - достаточно форум почитать lol.
Офтоп.
