Всем привет! Поступила на ремонт плата Asus P8Z68-V LX с такой проблемой: очень долгая инициализация при включении (долго висит на посте 19), затем появляется Post Screen с надписью
The data in the EC or EC flash might be corrupted. Please contact Asus Technical Support for help. System shutdown in 15 seconds.
Была дохлая батарейка, заменил. Сбросил CMOS. Не помогло. Прошил флешку на программаторе, такая же долгая инициализация затем появился логотип Asus, плата перезагрузилась и успешно стартанула. Работала стабильно, но после перезагрузки снова получил Post Screen
Считал флешку на программаторе и сравнил с исходным дампом. Увидел очень много различий. То есть плата сама дописала во флешку, какие-то данные.
Прошивал флешку разными версиями BIOS, шил с USB-флехи, всё тоже самое. Запуск, перезагрузка, успешный старт до первого выключения\перезагрузки. Пробовал запретить запись в SPI-флеш закоротив 3 ногу на землю, не сработало. Другой флешки такого объёма (64 МБит) для замены нет, да и не похоже, что проблема с флешкой.
Буду рад помощи\советам.
У вас ругается не на биос, а на прошивку EC, оно же KB3722Q, оно же VTPU. Рядом находится флеш с прошивкой, так вот либо прошивка повредилась, либо флеш, либо сам контроллер.
Действительно, есть на плате такая микросхема, а рядом флешка Pm25LD512. Что это за микросхема, для чего нужна и где взять дамп прошивки?
такая же плата не поможете дампом?
Прошивка, и не одна, благополучно лежит на оф. сайте.
Что касаемо содержимого Pm25LD512 - никто не решился ее считать и выложить. Может с Вас начнем?
