Приветствую друзья. Сам к ремонту больших железок отношусь не очень категорично, однако с ремонтом мобильников проблем у меня нет. Итак, обо всем по порядку:
Есть r9 290x с черным экраном, без КЗ по питалову, но с запуском(индикация, отсутствие сигналов "пищалки", куллеры вращаются), что было проделано:
1) принесли изначально с гретым видеочипом, поэтому снял его, откатал и поставил назад - запуска нет
2) прошелся по биосам, скачал с офф сайта, читаю микросхемы - они абсолютно идентичны скачанным прошивкам, перешиваю - запуска нет
3) думал не стартует ГПУ, посмотрел на сигнал en приходящей с микросхемы APW7145(даташит есть в инете, прикладывать не буду), итак, вход - 12В, выход 5В.(собственно рабочая, вероятнее всего).
Собственно, вопросы:
1. есть ли у кого опыт ремонта именно этой модели видеокарт, и есть ли у них типовые неисправности?
2. смотрел параллельно, что у 290(без х), летит как раз микросхема определения монитора(то есть сигнала enable у чипа), здесь другая микросхема. аналог, если необходимо, придется переделывать с APL6505 и им подобных.
3. есть ли правильная последовательность диагностики таких карт?
4. есть ли варианты проверить как то жив ли видеочип через crossfire?
Заранее спасибо, умельцы.
Поясню и добавлю кое чего:
Видеокарта стартует, крутится куллер, без последнего с накинутым радиатором ГПУ греется медленно, то есть пытается работать, но все же нет ИЗО. Надеюсь, куллер на появление изо никак не влияет.
Есть донор HD 7770, у донора есть память Elpida w2032bbbg-50-f. Моя память на 290х - Elpida w2032bbbg-6a-f. Есть ли варианты поменять их местами?? по даташитам на память разница у них 4-5 Гбит у 50-f, 5-6 Гбит у 6а-f. По прошивкам биоса в хексе выяснил, что прошивки есть и на память хиникс, но пытаться зашить биос под хиниксовскую память не стал.
Сопротивление у ГПУ на дросселях(6шт) - 2.2 - 2.4 Ома на землю. Сопротивление у памяти опять же на паре оставшихся дросселей - 183.3 Ома.
