Всем доброго времени суток.
Имеется в наличии карта с очень странным дефектом, никак не могу понять, в чем-же, все таки, дело.
Карта: Gigabyte GV-N780OC-3GD (rev 2.0) / nVidia GTX 780, Память от Elpida.
А на платах сокета 1155, 1150, 1151 с "современным, модным UEFI" не запускается. Запускается только при установленном режиме Legacy OPROM, Force BIOS для PCI-E. И то, запускается она только один раз, до первой перезагрузки. Потом начинаются странности, типа, определяется, как nVidia Tesla K20, то вообще не запускается, то МП дает звуковой сигнал, что карта неисправна. Иногда просто показывает этот ID оборудования "PCI\VEN_10DE&DEV_1000&SUBSYS_00000000&REV_A1". Кстати, в случаях изменения ID на вышеупомянутый, она не запускается. ID беру подключив монитор на встроенную графику. NVFLASH тоже определяет ее как (10DE,1000,0000,0000).
В случае, когда она определяется, как Tesla 20K она дает артефакты в виде прыгающих точек.
Очень интересный глюк. В чем может быть проблема, господа?
В GPU-Z галочки на пункте UEFI нет?
Дело в том, что до какого-то момента карта работала в компе на плате MSI Z97 Gaming 5.
Потом она просто перестала работать, вернее пришла в такое состояние в котором она сейчас.
"В GPU-Z галочки на пункте UEFI нет?"
Нет, да и раньше не было.
У меня была видеокарта Asus GTX760-DC2OC-2GD5, также однажды перестала запускаться. После прошивки биоса она прорабатывала около 20 дней и опять переставала запускаться. После снятия резервной копии биоса с неисправной карты оказалось, что прошивка биоса после поломки отличалась несколькими байтами от той которую я прошивал. Микросхема биос была GD25Q20BT. Посоветовали сделать write protect на микросхеме - не помогло. Все решилось только заменой микросхемы на новую.
