Проблема следующая:
В наличии материнская плата Asus Rampage Extreme (Сокет LGA775).
При перезагрузке системник прошел 3-4 старта и остановился. Отключение от сети и последующие попытки запустить системник не принесли результата. Попытка старта, вентиляторы проворачиваются и останавливаются. Почитав подобные проблемы в интернете, купил новый бп - проверенный в магазине на работоспособность. Картина та же.
С новым БП подключил только материнскую плату, процессор и одну планку памяти, потом вынул память, потом процессор - картина та же.
После визуального осмотра обнаружил вздутый конденсатор, поиск в интернете показал, что он относится к высокочастотному твердотельному конденсатору производства Fujitsu. По ссылке фото этого вздутого puu.sh/fxly конденсатора.
Что-то не очевидно, что он вздутый. В любом случае, если опыта в ремонте нет, эта плата - не лучший вариант для тренировок.
А гравировка на корпусе есть? Что-то не похоже на емкость.
без маркировки я бы сказал, что это кварц.
Да и судя по симптомам, больше похоже на неисправность (например КЗ) в питании процессора. Не пробовали включить без доп.питания на процессор? если включится (работать не будет, просто кулеры будут крутиться, и кнопкой включаться-выключаться), то точно в питании процессора КЗ.
Ну и правильно сказал igils, если опыта нет - лучше на чём-то другом тренироваться.
т. 89276219324
Маркировка на лпате (позиционное обозначение) у этого конденсатора какая? Температура его какая через пару минут работы? Проверьте сорпотивление по питанию процессора, а также прозвоните затворы всех управляющих транзитсоров по питанию процессора на сток и исток.
КЗ - это понятно по симптомам. Исправный элемент выглядит вот так puu.sh/fS6e
Попробую сегодня без доп питания процессора проверить, маркировка на плате отсутствует (по непонятной причине практически ни один элемент не имеет обозначения). Плата не для экспериментов, собственная.
Выводов сколько у элемента? Два? Снимите его, проверьте, в КЗ ли он.
