Песочница для того и создана, чтобы в ней учить. А не отписываться "идите, учитесь паять".
Кратко опишу методику ремонта перебитых проводников, которую не так давно с успехом использовал.
Была в ремонте матплата, у которой не работала клавиатура. При детальном осмотре "с пристрастием" была выявлена царапина по краю платы, которая как раз "перебила" сигнальные линии клавиатуры. Чтобы было понятней, выкладываю скан фрагмента:
На фото виден уже запаянный фрагмент. Методика проста. Подготавливаем маломощный паяльник с жалом, сточеным под конус. Я паял своим стандартным паяльником 36 В/36 Вт, диаметр жала ~ 3...3,5 мм. Протираем "больное место" спиртом. Капаем чуточку флюса с диэтиламинхлоридом & триэтаноламином (в моем случае это "ФЛЮС F3"), т.е. активированным безкислотным. На кончике жала немного олова, и пытаемся залудить оголенные медные участки в месте царапины. Очень удобно при этом смотреть в лупу, контролировать процесс. По мере испарения спирта из флюса, можно несколько раз добавить флюса и повторить процедуру. Постепенно в "ямке" царапины накопится достаточное количество припоя, чтобы получилось надежное соединение. Царапать лак при этом не надо!
Для справки: скан платы с разрешением 1600 dpi. Проводники на плате очень тонкие, примерно 0,4/0,6 мм.
Зачистить дорожку возле разрыва. Залудить. Продублировать дорожку тонкой проволочкой.
Основное требование: недрожащие руки и тонкое жало паяльника.
там даже непонятно куда она идет проволочькой никак , пытался просто капнуть немонго олова , но непомогло!
Вы умудрились перебить дорожку непосредственно возле пластмассы разъема?
При таких попытках мне становится страшно за матплату
Перенес в Песочницу.
дорожка между сокетом и диммом
В таком случае должно быть все видно. Если не видно, то берите линзу
там линзы ненадо, и так видно маленькая точечька на дороже, пробит слой лака, и сама дорожка а седенить не знаю как! ????
обидно, материнка хорошая выкидывать на запчасти нехочитса.
В первом же сообщении написано
P.S. Последующие ваши сообщения на тему "не знаю как" буду считать offtop'ом.
Мне в таком случае пришлось разбирать сокет. Но советовать такое в данном случае воздержусь![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Автору:
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
учитесь паять на совсем убитых платах, и только после этого паяйте свой ТУСЛ
если паять не получается, то ищите специалиста....
Блин, тут хоть и песочница, но не роддом...в конце-то концов.
Песочница для того и создана, чтобы в ней учить. А не отписываться "идите, учитесь паять".![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
