Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Надеюсь на вашу помощь.
Ситуация следующая: попал в руки ноут Asus U36JC без каких либо признаков жизни. Якобы неудачно перепрошили BIOS.
Разобрал ноут, как просили, выпаял микросхему флэш памяти (MXIC 25L3206E) и отнёс на перепрошивку на программаторе. Как оказалось, собственноручная прошивка хозяином не удалась и практически ничего не прописалось, почти по всем адресам FF.
Прошили, всё прописалось. Файл для прошивки брал с официального сайта Asus, последнюю версию. Впаял флэш память обратно.
Ноут ожил, но ведёт себя странно. При подаче питания от родного внешнего ИП сразу же загорается диод кнопки включения, как будто ноут включили, также горит диод с изображением лампочки и начинает вращаться куллер охлаждения радиатора (буквально 2 сек., потом останавливается). Затем, спустя примерно 15-20 сек. Куллер начинает вращаться на полной скорости. Проц и мосты нагреваются. И в таком состоянии ноут находится пока не отключить питание либо держать кнопку включения в течении 5 сек. Если выключать кнопкой, то спустя эти 5 сек. (пока держим кнопку) начинается\ циклический процесс: куллер перестаёт работать и одновременно с этим загорается ещё один светодиод с изображением закрытого замочка с буквой «А» в центре. Куллер снова начинает вращаться в течении 2 сек., останавливается и спустя 2 сек. тухнет диод с «замочком», клацают головки в винте и процесс начинается по новой. Как будто комп пытается запуститься снова и снова, но безуспешно. На кнопку выключения уже не реагирует. Изображение на экране ни при каких вариантах нет.
Есть у кого-нибудь какие мысли на этот счёт?
Размер файла на сайте- 2МБ, а размер флеши- 4МБ, отсюда вопрос- что и как именно вы прошивали?
а может не то выпаяли???
Ну выпаял то точно то!
А вот про размеры я не очень понял. Можно подробнее?
Здравствуйте! Было у меня похожее. Только с мат платой M4AGTD PRO. Просто еще раз перешил, но уже на родной плате, и все стало на свои места. Пробуйте.
На родной плате вроде как нельзя перешивать, сказали. Хотя сам я про это знаю не много.
Да и в чём разница должна быть? Шьётся же сам чип, как может повлиять то, что он останется на плате?
Кто вам сказал что нельзя на родной плате шить? Тут на сайте есть инструкции, что и как шить. А нащет для чего шить, не хочу дезинформировать, но попадался мне ноут асус, правда непомню модель. Утопленник с накрывшемся контроллером питания. После замены на аналогичный, бук заработал, но с лагами, при подключении зарядного включался спящий, при переходе в спящий уже не просыпался, а заново включался. Кто-то из знакомых сказал, что этот контроллер программируется. Перешил БИОС, все на свои места стало. С мат платой в посте выше то пришла с стертым БИОСом, предыстории незнаю. Прошил отдельно, мать заработала, но невиключалась а просто ишла в перезагрузку, при подаче питания стартовала, навсякий прошил еще раз уже на матери. Уже больше чем полгода работает нормально.
П.С. шыть стандартным асусовским софтом, можно даже из под виндовс.
Понял, можно попробывать ваш способ.
А вот по поводу этого "П.С. шыть стандартным асусовским софтом, можно даже из под виндовс." не понял. Как такое возможно, если ноут толком то не включается!?
to Dimanyc. Извините сразу не дочитал, что бук совсем не стартует. Тогда может быть вам плохо прошили флеш, или вы неправильно ее обратно припаяли, или перегрели вовремя пайки. Попробуйте на всякий передернуть батарейку, и убедитесь в правильности и качестве пайки. Дальше можно попробовать шить "вслепую". Чтоб здесь не засорять предлагаю перейти в личку.
Прошили всё чётко, что в файле с оф.сайта, то и на флэшке. Припаял обратно всё хорошо. Работал очень акуратно, крайне маловероятно, что перегрел. Батарейку выдёргивал, там конструктив такой, она на отдельной плате, даже если вытащить её (батарею), всё равно ноут себя так ведёт. Шить "вслепую"? Как это?
З.Ы. Если всё по делу, то не вижу смысла переходить в личку. Пишите тут, интересно выслушать любое мнение, деваться то некуда.
Если на флеше бут блок жив есть небольшой шанс успеха. С дискетеми точно проходило. Для начала подготовьте обычный флеш накопитель, сохраните из него информацию, отформатируйте в FAT (FAT16), возьмите файл прошивки и переименуйте его в AMIBOOT.ROM . вставьте флешку в юсб и включите ноутбук, если флешка начнет мигать, значит начался процесс копирования ничего не трогайте пока флешка не перестанет мигать. Ноут должен сам перезагрузится. Если не поможет можно и с бубном потанцевать. Хотя, честно говоря, мне кажется, что где-то там все-таки есть собака зарытая.
Кстати, скажы на чем хоть шили.
П.С. может получилась игра слов, но я имел ввиду передернуть CMOS батарейку.
